Studio
Studio
El foco en las ventanas secundarias del Elipse Power Studio (Organizer, Galería, Lista de Propiedades y Recuento de Objetos) y en los Editores (Configuración del Power, Editor de Scripts y la ficha Design de la Pantalla) se mantiene con el uso del atajo de teclado ALT + TAB para alternar el foco entre aplicaciones, con la posibilidad de moverse entre las ventanas del Elipse Power Studio usando la tecla F6. El Organizer siempre recibe el foco en la inicialización del Elipse Power Studio, si está visible, sea ancorado o flotante. Cuando una de las ventanas secundarias es abierta, usando la opción correspondiente en el menú Visualizar, esta siempre recibe el foco. Además de eso, se mantiene el foco al cerrar las ventanas y Editores.
El título de la ventana de alerta de las operaciones de copiar y pegar Asociaciones fue cambiado para "Asociación Existente". La pregunta de la ventana fue simplificada, así como los títulos de los botones, aprovechándose un modelo de ventana ya existente. Este bug ocurría desde la v2.5.89.
Cambiado el comportamiento de los comandos Guardar y Guardar Todo del Elipse Power Studio para que estén siempre disponibles y no cambien el foco de edición. Este bug ocurría desde la v2.0.99.
Corregida la carga de definiciones de ElipseXs que ocurría en el Elipse Power Studio al guardar algún ElipseX de la misma biblioteca. Este bug ocurría desde la v4.6.104.
Corregida la edición de valores VARIANT en los Picks y Asociaciones Digitales para detectar automáticamente el tipo de datos del valor digitado, en vez de rechazar valores incompatibles con el tipo de datos actual. Este bug ocurría desde la v1.19.87.
Corregido un problema en la ventana de protección de archivos, que no permitía operaciones vía teclado después de añadir o remover una protección. Este bug ocurría desde la v3.2.49.
Cambiar el valor con la rueda del mouse de las propiedades de tipo Botón de Número (Spin Button) de objetos del CAD no causa más GPF en el Elipse Power Studio. Este bug ocurría desde la v4.8.16.
Resuelto un problema de trabamiento de los Asistentes de aplicación y de documentación de scripts al utilizar el atajo de teclado ALT + C para concluir la ejecución del Asistente. Este bug ocurría desde la v1.21.42.
Ajustados los tamaños de la Ventana de Propiedades para cuando el DPI (Dots Per Inch) es diferente de 96. Este bug ocurría desde la v1.20.15.
Corregido el borde interno en los Picks y en la ficha Configuración de la Ventana de Propiedades del Banco de Datos para no cortar el texto si el DPI (Dots Per Inch) es más grande que 100%. Este bug ocurría desde la v1.19.89.
Corregido el dibujo de botones internos de cajas de edición, que podrían estar fuera de posición con un DPI (Dots Per Inch) más grande que 96 (100%). Este bug ocurría desde la v4.7.145.
Corregido un cierre inesperado del Elipse Power Studio al registrar bibliotecas con definiciones que usan otras definiciones.
No se puede más desencadenar algunos atajos de teclado cuando se presionan teclas además de las necesarias. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
Corregido el comportamiento del atajo de teclado CTRL + A para ocurrir en la ventana con foco y no en el último Editor abierto pero sin foco. Este bug ocurría desde la v3.1.79.
Implementado el cambio de fichas en la Ventana de Propiedades usando el teclado y corregido el foco de teclado al abrir la ventana en una ficha que no sea la primera.
Corregido el cambio entre las fichas de un Editor usando los atajos de teclado CTRL + PAGE UP o PAGE DOWN, que trancaba en la ficha Scripts.
Implementado el tratamiento de las teclas de atajo del Elipse Power Studio en cualquier ficha de la Ventana de Propiedades. Este bug ocurría desde la v0.1.29.
Corregido el funcionamiento de atajos de teclado en cajas de edición. Este bug ocurría desde la v3.2.209.
Corregido el comportamiento de la opción Renombrar del menú contextual de la ficha Design de los objetos, que no tenía efecto. Este bug ocurría desde la v1.20.371.
Corregido el funcionamiento del atajo de teclado CTRL + A en las cajas de edición de controles de tipo Tree Controls. Este bug ocurría desde la v2.0.117.
Las opciones Recortar y Copiar de la barra de herramientas del Elipse Power Studio ahora son habilitadas solamente cuando estas opciones son permitidas. Este bug ocurría desde la v1.22.25.
No se puede más abrir la ventana Buscar o Reemplazar de manera duplicada. Este bug ocurría desde la v4.5.36.
Corregido el funcionamiento del atajo de teclado ALT + F4 cuando una Pantalla o Definición de XControl está seleccionada. Este bug ocurría desde la v3.0.36.
Menús contextuales de proyectos ahora son equivalentes en el Organizer y en el Explorer. Este bug ocurría desde la v3.0.239.
El mini-dialog de edición de Asociaciones en la ficha Asociaciones de la Ventana de Propiedades acepta atajos de teclado globales. Este bug ocurría desde la v1.0.16.
Corregido el comportamiento de la edición del nombre de un objeto en la Ventana de Propiedades y en la Lista de Propiedades. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
El foco en el objeto que se ha hecho clic en el Organizer se realiza correctamente cuando el objeto que detenía el foco anteriormente no está en el área visible del Organizer, sea en modo flotante o deslizante. Este bug ocurría desde la v1.20.301.
Retiradas las opciones inapropriadas del menú contextual. Este bug ocurría desde la v3.0.242.
Removido el comando Guardar, que estaba duplicado en proyectos. Este bug ocurría desde la v3.0.231.
Corregido un GPF cuando se edita Asociaciones con selección múltiple. Este bug ocurría desde la v1.21.98.
No se copian más ítemes de manera duplicada cuando en selección múltiple. La opción Copiar de los menús contextuales ahora aparece correctamente cuando en selección múltiple. Este bug ocurría desde la v1.19.45.
Ahora no se puede más seleccionar una Consulta cuando en modo de edición de una Pantalla. Este bug ocurría desde la v3.0.220.
Corregido el foco en el objeto seleccionado con un clic simple o doble del mouse en el Organizer cuando el foco viene de otra aplicación. Este bug ocurría desde la v5.0.191.
