IgnoreFlipVertical
IgnoreFlipVertical
Booleano Esta propriedade força com que a imagem carregada neste objeto mantenha a orientação original em relação ao eixo vertical, independente da configuração da propriedade FlipVertical, comum a todos os objetos de Tela. O valor padrão desta propriedade é Falso.
NOTAS
•Esta propriedade só tem efeito se o objeto Figura não foi convertido para símbolo, ou seja, se a propriedade Convert está configurada para o valor 0 (zero).
•Para objetos criados em versões anteriores à implementação desta propriedade e abertos em aplicações a partir da versão 6.7, o valor desta propriedade é configurado para Verdadeiro.
