CustomData
CustomData
Texto Configura ou retorna propriedades opcionais de equipamentos, no formato XML. O valor padrão desta propriedade é vazio. O código a seguir contém um exemplo de conteúdo de um arquivo no formato XML para uso desta propriedade.
<CustomData>
  <Property name="Propriedade1" type="String">Valor1</Property>
  <Property name="Propriedade2" type="Integer">123</Property>
  <Property name="Propriedade3" type="Boolean">true</Property>
</CustomData>
NOTAS
•Observe que o nome dos nós (CustomData e Property) e atributos (name e type) é sensível à caixa, ou seja, CustomData é diferente de customdata e name é diferente de Name.
•Por outro lado, o conteúdo do nó Property e o conteúdo dos atributos name e type não é sensível à caixa.
•O atributo type é opcional e, se omitido, indica que o conteúdo do nó Property é uma String.
•Os valores possíveis para o atributo type são Boolean, Byte, Date, Double, Empty, Integer, Long, Null, Single e String.
No caso do tipo de dados Date, os valores possíveis podem ter os seguintes formatos:
•YYYY-MM-DD (ano, mês e dia)
•HH:mm:ss[.000] (horas, minutos e segundos obrigatórios e milissegundos opcionais)
•YYYY-MM-DD HH:mm:ss[.000] (data e hora obrigatórias e milissegundos opcionais)
NOTAS
•O formato do tipo de dados Date não depende das Configurações Regionais do Windows.
•Utilizar uma data com o valor "0000-00-00" resulta em um valor de hora, mesmo que a hora não tenha sido informada, ou seja, o resultado é igual a "00:00:00".
•Formatar uma data com o valor "YYYY-MM-DD 00:00:00" resulta em um valor de ano, mês e dia, descartando o horário.
•Os milissegundos apenas são adicionados à hora se o valor é diferente de 0 (zero).
•Não é possível representar horários no formato AM-PM, sempre é utilizado o formato de 24 horas.
Para mais informações sobre o comportamento desta propriedade, consulte o tópico Configuração da Propriedade CustomData no Manual do Usuário do Elipse Water.
