Utilização de Estampa de Tempo
Alguns equipamentos e protocolos permitem o envio de informações de tempo juntamente com os valores das variáveis. Os Drivers de Comunicação para tais equipamentos podem, a cada variável consultada, retornar também a informação deste relógio armazenada na propriedade TimeStamp de cada Tag de Comunicação, com resolução de um milissegundo.
Quando um equipamento não suporta este tipo de informação, ou quando o Driver não está preparado para isto, o Driver de Comunicação insere na estampa de tempo o valor de data e hora atual, a partir do relógio do computador. De posse da estampa de tempo, o Elipse Water utiliza esta informação tanto para a verificação e gravação de alarmes quanto para a geração de arquivos históricos.
No caso de os Tags de Comunicação serem Elementos de Bloco de Comunicação, é informada a mesma estampa de tempo para todos os Elementos de Bloco de Comunicação, já que foram consultados no mesmo instante de tempo. No caso de o Driver suportar leituras de variáveis tanto como Bloco de Comunicação quanto como Tag de Comunicação, caso os Elementos de Bloco de Comunicação possam representar eventos distintos, deve-se preferir o uso de Tags de Comunicação.
Para mais informações sobre quais equipamentos possuem esta característica, entre em contato com o fabricante. Para saber quais Drivers ou tipos de variáveis dentro dos equipamentos utilizam a estampa de tempo, consulte a ajuda dos Drivers ou diretamente o suporte técnico da Elipse Software.
