Permissões de Usuário |
Assim como ocorre com o Elipse Water Viewer, o acesso aos objetos de um Domínio Remoto pode ser limitado ao modo Somente Leitura. Quando isto ocorre, são aplicados os mesmos tipos de limitações de acesso que se aplicam ao Viewer Only. Porém, diferente do Elipse Water Viewer, neste caso o controle é realizado apenas por usuário e não por endereço IP ou por chave de produto. Para isto, usa-se a configuração de permissão Acesso remoto de escrita ao Domínio, no item Domínio da aba Permissões de um usuário.
Permissões de um usuário para Domínios
Com isto, pode ser necessário que a conexão com um Domínio Remoto especifique um determinado usuário para poder ter acesso completo aos objetos daquele Domínio. Este usuário deve ser especificado no campo Usuário no Domínio através da opção Utilizar a seguinte conta, na aba Domínios Remotos da configuração do Domínio Cliente. Ali devem ser especificados o login e senha de um usuário existente no Domínio acessado remotamente.
Além do acesso em modo Somente Leitura, é possível bloquear completamente o acesso remoto, o que exige que a conexão com o Domínio Remoto especifique um determinado usuário para ganhar acesso aos objetos remotos. Isto é realizado através da permissão Acesso remoto ao Domínio, também no item Domínio da aba Permissões de um usuário.
NOTA |
A permissão Acesso remoto ao Domínio sempre tem precedência sobre a permissão Acesso remoto de escrita ao Domínio. Isto significa que, quando a primeira permissão é negada, a segunda não é efetivada mesmo quando explicitamente permitida. Não havendo nenhuma permissão de acesso configurada, qualquer Domínio pode se conectar remotamente a outro Domínio utilizando um usuário anônimo. |
