AnalogInputMode
AnalogInputMode
Enumeração Indica qual o comportamento a ser adotado para validar a entrada de dados de uma Medida Analógica. Os valores possíveis para esta propriedade são:
•0 - aimGuessType (padrão): Independente do tipo de dados configurado na fonte Operator da Medida, o operador pode digitar qualquer tipo de dados e o objeto WaterExplorer tenta converter este dado em um valor válido, dando preferência para a conversão para o tipo de dados atualmente em uso
•1 - aimKeepType: Aceita a escrita de valores somente do tipo de dados configurado na fonte Operator da Medida. Se o tipo da fonte é igual a Null ou Empty, o objeto WaterExplorer verifica qual o tipo de dados válido e, a partir deste ponto, aceita somente valores deste tipo de dados
