Context
Context
Context(ContextName)
Retorna o objeto que implementa o contexto indicado pelo parâmetro ContextName, que deve ser uma String entre aspas duplas. Este método falha se nenhum objeto na hierarquia superior do objeto que está chamando este método implementar o contexto indicado. Os seguintes contextos estão disponíveis:
•Container: Objetos de servidor e do Viewer, ou seja, objetos inseridos em arquivos de projeto ou em pastas dentro de projetos
•Area: Áreas de Alarme, ou qualquer objeto de servidor cuja propriedade IsAlarmArea esteja configurada para Verdadeiro
•Device: Objetos Bomba, Consumidor de Água Tratada Equivalente, Grupo de Consumidores, Item Genérico, Planta Hidráulica, Ponto de Medição de Dois Terminais, Ponto de Medição de Um Terminal, Ponto de Suprimento de Água, Rede de Distribuição de Água, Tanque, Tubulação, Válvula Borboleta, Válvula de Retenção, Válvula de Seccionamento, Válvula Redutora de Pressão, Válvula Reguladora de Vazão e Válvula Sustentadora de Pressão
Além destes, os seguintes contextos específicos estão disponíveis:
•Station: Objeto Planta Hidráulica
•WaterCheckValve: Objeto Válvula de Retenção
•WaterConsumerCluster: Objeto Grupo de Consumidores
•WaterConsumerEquivalent: Objeto Consumidor de Água Tratada Equivalente
•WaterDistributionNetwork: Objeto Rede de Distribuição de Água
•WaterFlowControlValve: Objeto Válvula Reguladora de Vazão
•WaterGenericItem: Objeto Item Genérico
•WaterLinkNode: Objeto Nó Externo
•WaterMeasuringPoint: Objetos Ponto de Medição de Um e Dois Terminais
•WaterPipe: Objeto Tubulação
•WaterPressureReducingValve: Objeto Válvula Redutora de Pressão
•WaterPressureSustainingValve: Objeto Válvula Sustentadora de Pressão
•WaterPump: Objeto Bomba
•WaterShutoffValve: Objeto Válvula de Seccionamento
•WaterSupplyPoint: Objeto Ponto de Suprimento de Água
•WaterTank: Objeto Tanque
•WaterThrottleControlValve: Objeto Válvula Borboleta
NOTA
Os nomes dos contextos estão sempre em inglês, e não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Para verificar o contexto a que um objeto pertence, abra sua Janela de Propriedades, selecione a aba Item e verifique os contextos válidos no quadro Contextos. Caso um objeto defina mais de um contexto, os nomes são apresentados em ordem alfabética, separados por vírgulas.
