Associações
Associações
Como criar um Tag Expressão no Elipse Water?
Associando a propriedade Value de um Tag Interno à expressão desejada. A expressão pode ser do tipo simples e pode conter operadores aritméticos e lógicos envolvendo constantes e outros Tags.
Como mudar a cor de um objeto ao mover o ponteiro do mouse sobre este objeto?
Criando uma Associação Digital entre as propriedades ForegroundColor e MouseOver de um objeto. A propriedade MouseOver é do tipo Booleana, e assume o valor Verdadeiro quando o ponteiro do mouse está sobre objeto e Falso quando o ponteiro do mouse está fora da área do objeto.
Como criar uma aplicação multilíngue?
Uma maneira é criar Tags Internos no Viewer para cada String e associar estes Tags às propriedades que devem ser traduzidas, ou utilizar os Tags por script no caso do método Msgbox. Depois, criar uma tabela com todas as Strings da aplicação, onde a primeira coluna é o nome do Tag Interno criado no Viewer, e cada coluna seguinte contém a String correspondente a um idioma. Esta tabela pode ser criada no Access, por exemplo. Ao abrir o Viewer e definir o idioma, carregar os Tags Internos do Viewer com as Strings da tabela correspondente ao idioma selecionado. Isto pode ser realizado utilizando um objeto Consulta na Tela, como no script a seguir.
Sub Tela1_OnPreShow(Arg)
  Set rs = Item("Query1").GetADORecordset()
  rs.MoveFirst
  For i = 1 To rs.RecordCount
    Application.Item(rs.Fields("NomeTag").Value).Value = _
      rs.Fields(Arg).Value
    ' Arg é um parâmetro passado para a Tela contendo o nome
    ' da coluna referente ao idioma selecionado
    rs.MoveNext
  Next
Outra maneira é criar uma Associação por Tabela em todas as propriedades que possuem conteúdo a ser traduzido, usando para todas as Associações a mesma fonte. Em cada faixa de valores da Associação, coloque uma String referente a um idioma diferente. A fonte pode ser um Tag Interno cujo valor pode ser definido ao abrir o Viewer. No caso do método MsgBox, use o mesmo Tag como condição para escolher qual String é utilizada.
