OperateFinishedScript
Texto Texto do código para o evento OnOperateFinished. Um script mínimo para este evento pode ser criado através do método AddOperateFinishedScript. A String configurada nesta propriedade, equivalente a utilizar o método AddOperateFinishedScript com o parâmetro Reset em Verdadeiro, deve estar no formato exigido pelo evento. O script padrão para o evento OnOperateFinished é o seguinte:
Sub OnOperateFinished(ActorID, Failed, Canceled, FeedbackError, ScriptError, Aborted, Retries)
NOTAS
Configurar uma String fora do padrão do evento nesta propriedade gera um erro de script, exceto ao atribuir uma String vazia.
Caso a String contenha os caracteres de nova linha (Chr(10) ou vbLf) ou de quebra de linha (Chr(13) ou vbCr) isolados, estes caracteres são substituídos pela combinação deles (Chr(13) + Chr(10) ou vbCrLf).
