SetPointDataType
SetPointDataType
Enumeração Determina o tipo de valor que é enviado do SetPoint para o Tag. Os valores possíveis para esta propriedade estão descritos na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade SetPointDataType
0 - stCurrentType
Mantém o tipo do valor atual no SetPoint (padrão, ver a seguir)
1 - stChar
Valor inteiro de 8 bits com sinal
2 - stByte
Valor inteiro de 8 bits sem sinal
3 - stWord
Valor inteiro de 16 bits sem sinal
4 - stInteger
Valor inteiro de 16 bits com sinal
5 - stLong
Valor inteiro de 32 bits com sinal
6 - stDWord
7 - stSingle
Valor de ponto flutuante de 32 bits
8 - stDouble
Valor de ponto flutuante de 64 bits
9 - stDateTime
Valor de data e hora
10 - stString
Texto
Quando o texto digitado é enviado pelo SetPoint, este primeiro tenta converter o valor para o tipo de dados configurado (Word, String ou Double, entre outros). Se a conversão não é possível, ou seja, o valor digitado é inválido para o tipo de dados selecionado, nenhum valor é enviado, como por exemplo se o usuário digita -1 (menos um) e o tipo de dados é Byte. Já quando o valor da propriedade é igual a 0 - stCurrentType, o tipo de dados enviado pelo SetPoint é extraído do valor anterior presente no objeto. Caso o valor anterior seja Empty ou Null, nenhuma conversão é realizada e o valor digitado é enviado como texto. O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub Combobox1_Change()
  Screen.Item("Texto1").SetPointDataType = CInt(Left(Value, 2))
