Sincronizar Tela |
Vamos agora refazer a sincronização do objeto Sistema1 e sincronizar o objeto Sistema2. Para isto, execute os procedimentos a seguir.
1.Para realizar um melhor enquadramento para importação para Tela dos objetos Sistema1 e Sistema2, altere as propriedades CanvasBottom e CanvasRight na aba Modelador Hidráulico do objeto Configuração do Water, de acordo com a modelagem.
NOTA |
Os valores das propriedades CanvasBottom e CanvasRight podem variar de aplicação para aplicação, o importante é remover o excesso de espaço. |
2.Clique com o botão direito do mouse na Tela Tela_Sistema1 e selecione a opção Remover, para repetir o processo de importação e recriar esta Tela, agora ajustando ao Divisor inferior.
3.Clique com o botão direito do mouse no objeto Configuração do Water e selecione a opção Modelo Hidráulico - Importar para Tela(s).
4.Selecione ambos os Sistemas e clique em Preferências para abrir a janela Importação para Telas.
Janela Importação para Telas
5.Na aba Geral da janela Preferências de Importação para Telas, selecione a opção Permitir aumentar ou diminuir a Tela para manter os objetos com tamanho original.
Aba Geral
6.Na aba Novas Telas, selecione a opção Ajustar a Tela ao Divisor e selecione o Divisor Inferior.
Aba Novas Telas
7.Clique em OK para realizar a importação.
8.Clique com o botão direito do mouse no Divisor Inferior do Quadro1 e selecione a opção Selecionar Tela ou Quadro.
Opção Selecionar Tela ou Quadro
9.Selecione a Tela Tela_Sistema1.
Seleção da Tela_Sistema1
