Tela Menu |
A Tela de menu possibilita a navegação entre as Telas desta aplicação. Além disto, em capítulos posteriores vamos adicionar o nome do usuário logado. Para configurar esta Tela, execute os procedimentos a seguir.
1.Clique com o botão direito do mouse no item Visualização - Telas do Organizer e selecione a opção Inserir Tela em - TreinamentoWater.prj.
Opção de inserir uma Tela
2.Selecione o Divisor Superior na opção Escolha o Divisor onde a Tela será aberta da janela Configurando o tamanho da Tela. Isto permite que a Tela seja criada com o tamanho exato deste Divisor. Selecione a opção Configurar como Tela inicial do Divisor e, na opção Nome, digite o valor "TelaMenu".
Janela Configurando o Tamanho da Tela
3.Modifique os valores das propriedades BackgroundColor, FillStyle, ForegroundColor e GradientStyle da TelaMenu conforme a figura a seguir.
Propriedades da TelaMenu
4.Adicione um objeto Botão de Comando nesta Tela e modifique a propriedade Caption deste objeto para "Sistema1".
Botão de Comando para abrir a Tela_Sistema1
5.No evento Click deste Botão de Comando, crie um Pick para abrir a Tela Tela_Sistema1 no Divisor Inferior, configurando a opção Zoom inicial com um valor de sua preferência.
Pick para abrir a Tela_Sistema1
6.Copie e cole este Botão de Comando e modifique a propriedade Caption para "Sistema2".
Botão de Comando para abrir a Tela_Sistema2
7.No evento Click deste segundo Botão de Comando, altere a Tela a ser aberta para a Tela Tela_Sistema2.
Pick para abrir a Tela_Sistema2
8.Execute a aplicação e teste esta nova funcionalidade.
