Padronização de Medidas Discretas |
A padronização de Medidas Discretas segue o mesmo conceito introduzido para a padronização das Medidas Analógicas, porém Medidas Discretas permitem transformar valores em algo que tenha significado para um operador de sistema. Um exemplo típico são valores que informam o estado de uma Válvula, aberta ou fechada, em que o valor coletado pelo sistema de automação pode ser, por exemplo, 0 (zero) ou 1 (um).
Do ponto de vista de um operador de sistema, 0 (zero) pode não ter significado algum e, portanto, um operador pode não ter certeza sobre o estado atual de um equipamento. Além disto, em um mesmo sistema de automação podem existir diferentes equipamentos, de diferentes fabricantes, em que em um destes equipamentos o valor 0 (zero) significa aberto e em outro equipamento este mesmo valor significa fechado.
Para resolver este problema, o Elipse Water provê um ambiente que permite tanto definir os tipos de pontos discretos existentes em uma aplicação, como por exemplo Estados de Bombas e Válvulas, quanto relacionar um significado para cada possível valor que uma Medida Discreta possa apresentar. Os tipos de Medidas Discretas podem ser configurados em tempo de execução no objeto retornado pela propriedade DiscreteTypes de um objeto Configuração do Water. A figura a seguir apresenta a aba Discretas, para criação e edição dos padrões de Medidas Discretas.
Aba Discretas
A área de edição de Conversões deve ser utilizada pelo usuário para cadastrar ou selecionar os diferentes tipos de Conversões que possam existir em um sistema. As Conversões estão relacionadas às características construtivas do sistema de automação e permitem que o Elipse Water suporte diferentes formas de interpretar valores provenientes de campo. A figura a seguir apresenta a área de criação ou edição de Conversões.
Conversões
A terceira e última área é utilizada para criar ou editar os possíveis Estados ou Significados de uma Medida Discreta, como por exemplo uma Válvula na posição Aberta, Fechada ou Ativa, bem como relacioná-los ao valor da Fonte, disponibilizado por um CLP, para realizar a Conversão em tempo de execução. Os valores das Fontes podem variar em função da Conversão selecionada na segunda área, enquanto os Significados e descrições são fixos para todas as Conversões e dependem apenas do tipo da Medida Discreta. A figura a seguir apresenta a área de criação ou edição de Estados ou Significados.
