Padronização de Medidas Analógicas |
O primeiro conceito de padronização do Elipse Water diz respeito aos tipos de Medidas Analógicas. Entende-se por tipo de Medida as diferentes medições existentes em uma aplicação, como por exemplo Vazão, Pressão ou Velocidade de uma Bomba, entre outras. O tipo de Medida pode concatenar a grandeza física amostrada com a localização de um medidor.
Com a utilização do conceito de padrão de Medida, o usuário reaproveita a configuração de unidade da grandeza amostrada, como por exemplo "l/s", "l/min", "m3/s" ou "m3/h" da descrição da Medida, como por exemplo "Vazão". Com isto, quando o usuário instancia uma Medida em uma aplicação, como por exemplo "Posição da Válvula", esta Medida deve apenas apontar para este padrão para receber as configurações adotadas pelo padrão relacionado. Desta forma, se o usuário quiser, por exemplo, alterar a descrição da Medida, basta alterar no padrão que automaticamente todas as Medidas que referenciem este padrão são atualizadas.
Alguns padrões estão disponíveis no próprio instalador do Elipse Water e não permitem que os nomes e siglas sejam alterados. Estes padrões nativos do Elipse Water possuem o prefixo reservado "*" e não podem ser removidos da lista de padrões. Algumas destas Medidas com prefixo "*" podem ser utilizadas por algoritmos específicos disponíveis no Elipse Water, como por exemplo o Estudo Hidráulico Processador Topológico, ou pela biblioteca de objetos de Tela do Elipse Water, e por isso foram definidas como nativas. A figura a seguir apresenta a aba Analógicas, para criação e edição dos padrões de Medidas Analógicas.
Aba Analógicas
