Medidas Analógicas |
Neste exercício, vamos adicionar as Medidas Analógicas de corrente, vazão e velocidade para as Bombas da Estação da Rede de Distribuição de Água.
1.Crie a Medida Analógica "CorrenteFaseA", conforme a imagem a seguir.
Medida Analógica CorrenteFaseA
2.Adicione as Medidas Analógicas "Corrente", "Vazao" e "VelocidadeBomba" na pasta Measurements do objeto Bomba1 da Estação Planta1 da Rede de Distribuição de Água Sistema1.
3.Selecione o valor CorrenteFaseA na propriedade MeasurementType da Medida Analógica Corrente e configure a propriedade Unit desta Medida com o valor "A".
4.Selecione o valor *FlowRate na propriedade MeasurementType da Medida Analógica Vazao e configure a propriedade Unit desta Medida com o valor "LPS".
5.Selecione o valor *PumpSpeed na propriedade MeasurementType da Medida Analógica VelocidadeBomba e configure a propriedade Unit desta Medida com o valor "RPM".
6.Adicione a Medida Analógica "PressaoMontante" no Terminal1 e a Medida Analógica "PressaoJusante" no Terminal2 do objeto Bomba1 da Estação Planta1 da Rede de Distribuição de Água Estacao1.
7.Selecione o valor *Pressure na propriedade MeasurementType das Medidas Analógicas PressaoMontante e PressaoJusante e configure a propriedade Unit destas Medidas com o valor "mH2O".
8.Adicione a Medida Analógica "Nivel" na pasta Measurements do objeto Captacao da Rede de Distribuição de Água Sistema1.
9.Selecione o valor *WaterLevel na propriedade MeasurementType da Medida Analógica Nivel e configure a propriedade Unit desta Medida com o valor "Meters".
Resultado da configuração das Medidas Analógicas
