Fonte de Medida |
1.No objeto Captacao da Rede de Distribuição de Água Sistema1, adicione uma Fonte de Medida do tipo SCADA para a Medida Discreta Nivel e vincule esta Fonte de Medida com o Tag de Comunicação respectivo, conforme a figura a seguir.
Fonte do tipo SCADA para a Medida Nivel
2.No objeto Bomba1 da Estação Planta1 da Rede de Distribuição de Água Sistema1, adicione Fontes de Medida do tipo SCADA para as Medidas Discretas PressaoMontante (no Terminal1), PressaoJusante (no Terminal2), Corrente, Vazao e VelocidadeBomba. Adicione também uma Fonte de Medida do tipo SCADA para a Medida Analógica EstadoBomba (na pasta Measurements). Vincule todas estas Fontes de Medida com os respectivos Tags de Comunicação, conforme a figura a seguir.
Fontes do tipo SCADA para o objeto Bomba1
3.No objeto Valvula1 da Estação Planta1 da Rede de Distribuição de Água Sistema1, adicione Fontes de Medida do tipo SCADA para a Medida Analógica EstadoValvula e para a Medida Discreta PosicaoValvula, vinculando estas Fontes de Medida com os respectivos Tags de Comunicação, conforme a figura a seguir.
Fontes do tipo SCADA para o objeto Valvula1
4.Configure a propriedade ActiveSource de todas as Medidas, Discretas e Analógicas, descritas anteriormente para o valor 1: wstScada, conforme a figura a seguir.
Propriedade ActiveSource das Medidas
5.Execute a aplicação e teste esta nova funcionalidade.
