Fontes de Medida |
A inserção de Medidas deve sempre levar em consideração o local onde está sendo requisitada a referida Medida. Dentro de uma Medida, seja Analógica ou Discreta, é possível inserir uma ou mais Fontes de Medida, indicando a forma como a informação é recebida por uma aplicação. Estas Fontes de Medida podem ser de entrada ou provenientes de um Estudo Hidráulico. Para inserir uma Fonte de Medida, clique com o botão direito do mouse em uma Medida, selecione a opção Adicionar e o tipo de Fonte de Medida, conforme a figura a seguir.
Opção de adicionar uma Fonte de Medida
Os tipos de Fontes de Medida disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Tipos de Fontes de Medida
Fonte de Medida |
Descrição |
Operator |
O valor é informado manualmente pelo operador do sistema hidráulico |
Scada |
O valor é recebido por uma variável de comunicação |
CCLink |
O valor é recebido por outro Centro de Controle |
Billing |
O valor é recebido pelo sistema de tarifação |
Calculated |
O valor é calculado |
Database |
O valor é recebido através de um campo de uma tabela de um banco de dados. NOTA: A aplicação é responsável por configurar uma Consulta e os métodos para receber estes dados de um banco de dados |
TopologyProcessor |
O valor é proveniente de um Estudo Hidráulico do tipo Processador Topológico |
ExternalReader |
O valor é proveniente de um Estudo Hidráulico do tipo Leitor Externo |
Por padrão, cada Medida é criada contendo uma Fonte de Medida do tipo Operator. Para as Fontes de Medida de entrada, com exceção da Fonte do tipo Operator, é necessário configurar qual variável fornece os valores. Esta configuração é realizada na propriedade Tag de uma Medida Analógica ou Discreta.
