Criação de Comandos |
O cadastro dos tipos de Comandos deve ser realizado na aba Comandos do objeto Configuração do Water. Alguns exemplos de tipos de Comandos são a abertura de uma Válvula ou o acionamento de uma Bomba.
Assim como na padronização dos Estados ou Significados das Medidas Discretas, cada tipo de Comando pode ter uma ou várias Ações de Comando. Os tipos de Comando podem ser configurados em tempo de execução no objeto retornado pela propriedade CommandTypes de um objeto Configuração do Water. A figura a seguir mostra a tela de configuração de padrões de Comandos.
Aba Comandos
A interface contém uma área de edição de scripts, apresentada na figura a seguir, que permite que o usuário defina quais scripts são realizados quando os métodos Operate, Select e Cancel são executados nos objetos de Comando. O padrão já vem com o evento OnOperate pré-configurado, com o script mínimo necessário para o envio de um Comando, que escreve o valor configurado no Tag associado.
Evento OnOperate
