Modelos
Modelos
Os Modelos são arquivos INI utilizados para configurar a ferramenta de importação e exportação, informando, por exemplo, qual separador deve ser utilizado no arquivo CSV ou se as Associações dos objetos devem ou não ser exportadas, entre outras configurações. Os arquivos INI têm o seguinte formato:
Linhas iniciadas por ponto e vírgula são comentários, desconsiderados na interpretação do arquivo
O arquivo é organizado em seções, e cada seção contém uma ou mais variáveis. As seções são identificadas por nomes entre colchetes. As variáveis são as palavras antes do símbolo de igualdade. Uma seção não pode conter duas variáveis com o mesmo nome
Linhas em branco são ignoradas
Um exemplo de arquivo INI é mostrado a seguir.
; Primeira seção
[SECAO1]
Var1 = 0
Var2 = 1
; Segunda seção
[SECAO2]
Var1 = TRUE
Var3 = FALSE
O formato é um texto facilmente modificável pelo usuário, e é possível gerar um modelo novo utilizando um editor de textos comum. O mesmo modelo pode ser utilizado tanto para a importação como para a exportação de objetos.
Os modelos utilizados no Elipse Water permitem que o usuário redefina valores para nomes das colunas do arquivo CSV, bem como para os tipos de objetos. Além disto, também permitem que o usuário agrupe mais de uma propriedade em uma mesma coluna. Isto tudo é realizado através da definição de identificadores, que são palavras-chave utilizadas no arquivo CSV e associadas às propriedades ou classes de objetos no arquivo INI.
No Elipse Water, os modelos da ferramenta de importação e exportação estão definidos com as seções e variáveis descritas na tabela a seguir.
Seções definidas para os Modelos
Seção
Header
Define os identificadores permitidos para nomes de colunas e tipos de dados. Nesta seção devem ser definidas as variáveis header e types. NOTA: Esta seção é obrigatória para a exportação
Configuration
Define configurações adicionais para a ferramenta de importação e exportação. Nesta seção devem ser definidas as variáveis separator, root, link, collection, objectduplicated e bindduplicated
Types
Relaciona os identificadores de tipos de dados com as classes de objetos reais. Cada identificador listado na variável types que não seja igual a um nome de classe de objeto deve estar documentado nesta seção, e é criada uma variável para cada um dos identificadores
Columns
Relaciona os identificadores de nomes de colunas com os nomes de propriedades. Cada identificador listado na variável header que não seja igual a um nome de propriedade deve estar documentado nesta seção, e é criada uma variável para cada um dos identificadores
Filter
Define quais as classes de objetos que devem ou não ser importadas ou exportadas. Nesta seção deve ser definida uma das duas variáveis, include ou exclude. Se ambas são definidas, apenas include é considerada
Variáveis definidas para os Modelos
Seção
header
Define a ordem das colunas e os identificadores que são utilizados. Devem ser listadas todas as colunas que o arquivo CSV tem, separadas por vírgulas. Cada identificador que não seja igual a um nome de propriedade deve ser discriminado na seção Columns, cada um com uma variável. NOTA: Esta variável é obrigatória para a exportação
types
Define os identificadores para os tipos de dados permitidos no arquivo CSV. Os identificadores devem ser listados nesta variável separados por vírgulas. Só é necessário definir esta variável se algum identificador é diferente do nome da classe do objeto. Neste caso, para cada um dos identificadores deve haver também uma variável na seção Types
separator
Define o separador que é utilizado para delimitar as colunas no arquivo CSV. Caso esta variável não seja definida, é utilizado o separador de listas configurado no Windows
root
Define se o objeto raiz é exportado ou importado junto com os objetos filhos. Caso esta variável não seja definida, o objeto raiz é utilizado
link
Define se as Associações dos objetos são exportadas ou importadas. Caso esta variável não seja definida, as Associações são utilizadas
collection
Define se as coleções dos objetos são exportadas ou importadas. Caso esta variável não seja definida, as coleções são utilizadas
objectduplicated
Define qual o procedimento quando um objeto pré-existente está sendo importado. Os valores possíveis para esta variável são 0 - askalways: Sempre questiona o usuário sobre qual ação executar, 1 - changealways: Sempre altera as propriedades do objeto existente, 2 - ignorealways: Sempre ignora o objeto sendo importado ou 3 - createalways: Sempre cria um objeto novo, autoincrementando o nome. Caso esta variável não seja definida, assume-se o valor askalways. Esta opção não tem valor na exportação
bindduplicated
Define qual o procedimento quando uma Associação pré-existente está sendo importada. Os valores possíveis para esta variável são 0 - askalways: Sempre questiona o usuário sobre qual ação executar, 1 - changealways: Sempre substitui a Associação existente pela nova ou 2 - ignorealways: Sempre ignora a Associação sendo importada. Caso esta variável não seja definida, assume-se o valor askalways. Esta opção não tem valor na exportação, nem tampouco possui o valor createalways. Neste caso, é sempre modificado para askalways
collectionduplicated
Define qual o procedimento quando uma coleção pré-existente está sendo importada. Os valores possíveis para esta variável são 0 - askalways: Sempre questiona o usuário sobre qual ação executar, 1 - changealways: Sempre substitui a coleção existente pela nova ou 2 - ignorealways: Sempre ignora a coleção sendo importada. Caso esta variável não seja definida, assume-se o valor askalways. Esta opção não tem valor na exportação, nem tampouco possui o valor createalways. Neste caso, é sempre modificado para askalways
itemduplicated
Define qual o procedimento quando um item de coleção pré-existente está sendo importado. Os valores possíveis para esta variável são 0 - askalways: Sempre questiona o usuário sobre qual ação executar, 1 - changealways: Sempre altera as propriedades do item existente, 2 - ignorealways: Sempre ignora o item sendo importado ou 3 - createalways: Sempre cria um item novo, autoincrementando o nome. Caso esta variável não seja definida, assume-se o valor askalways. Esta opção não tem valor na exportação
include
Define quais classes de objetos devem ser importadas ou exportadas. O filtro não é recursivo, ou seja, se uma classe de um objeto que possa ter filhos é incluída, estes filhos não são incluídos automaticamente. Não pode ser usada junto com a variável exclude. Apenas o que está definido nesta variável é exportado ou importado
exclude
Define quais classes de objetos não devem ser importadas ou exportadas. O filtro não é recursivo, ou seja, se uma classe de um objeto que possa ter filhos é excluída, estes filhos não são excluídos automaticamente. Não pode ser usada junto com a variável include. Apenas o que está definido nesta variável é desconsiderado na importação ou na exportação
NOTA
O caractere de ponto e vírgula não pode ser utilizado como nome ou parte do nome da coluna, nem tampouco como nome ou parte do nome do identificador de tipo de dados. Esta limitação se deve ao fato de este caractere definir um comentário no arquivo INI. Desta forma, a variável criada na seção Columns ou na seção Types para definir o identificador que possui o ponto e vírgula não pode ser lida corretamente.
Exemplo:
[Header]
header = ObjectType,Name,DocString,N1/B1,N2/B2,N3/B3,N4/B4,Scan,AllowRead,AllowWrite
types = Tag,Bloco,Elemento
[Configuration]
separator = ','
root = true
link = true
collection = true
objectduplicated = askalways
bindduplicated = askalways
collectionduplicated = askalways
itemduplicated = askalways
[Types]
Tag = IOTag
Bloco = IOBlock
Elemento = IOBlockElement
[Columns]
N1/B1 = N1,B1
N2/B2 = N2,B2
N3/B3 = N3,B3
N4/B4 = N4,B4
[Filter]
exclude = IOFolder
A Elipse Software fornece alguns modelos para importação e exportação de alguns tipos de objetos. Estes modelos também podem ser utilizados como base para a criação de outros. Os modelos fornecidos estão na pasta Templates da instalação do Elipse Water.
NOTA
Na importação, as colunas utilizadas são lidas diretamente do arquivo CSV. Neste caso específico, não é necessária a variável header no modelo. Porém, se alguma coluna é nomeada por um identificador, este deve estar definido na seção Columns ou a coluna é ignorada.
