Valores Nulos, Incertos ou com Qualidade Ruim |
Para cada ponto de uma Pena está associado um valor, que pode ser nulo, e uma qualidade, que pode ser Boa, Ruim ou Incerta.
Os pontos que têm valores nulos ou com qualidade Ruim ou Incerta geram uma descontinuidade no desenho da linha da Pena.
Utilize as opções do Modo de Pesquisa para visualizar a qualidade de um ponto e se este ponto tem ou não valores nulos. Se nenhuma qualidade é indicada na pesquisa, a qualidade do ponto é Boa.
Para configurar a forma de visualização das Penas com qualidade Ruim, clique com o botão direito do mouse em uma Pena e selecione a opção Edit. Na janela que se abre, selecione um dos itens da opção Type no grupo Connection options. O item Don't connect bad points não conecta pontos com qualidade ruim, o item Connect until bad conecta pontos até que a qualidade seja ruim (padrão), o item Ignore bad ignora pontos com qualidade ruim e o item Connect all points conecta todos os pontos, independente da qualidade.
