Adicionando ou Removendo Áreas de Plotagem
Cada Display pode conter uma ou mais Áreas de Plotagem (Plot Areas). Uma Área de Plotagem agrupa Penas e Escalas Verticais dentro de um mesmo Display. Para todas as Áreas de Plotagem é usado o mesmo Eixo de Tempo, que é único para um Display.
Quando o ponteiro do mouse está sobre a área do Display, as opções Adicionar Área de Plotagem e Remover Área de Plotagem são mostradas abaixo da legenda e permitem, respectivamente, adicionar ou remover uma Área de Plotagem. A opção de adicionar empilha uma nova Área de Plotagem no Display e a opção de remover apaga a Área de Plotagem do topo do Display. As Penas e Eixos associados à Área de Plotagem são também removidos.
NOTA
•Caso deseje manter as Penas usadas em uma Área de Plotagem, arraste-as para outra Área de Plotagem ou para outro Display antes de removê-la.
•Áreas de Plotagem, por padrão, são removidas na ordem inversa de inserção ao usar a opção Remover Área de Plotagem. Para remover uma Área de Plotagem específica, clique com o botão direito do mouse na Área e selecione a opção Delete Plot Area.
