Atalhos de Teclado
Atalhos de Teclado
A tabela a seguir contém os atalhos de teclado disponíveis nos Displays.
Atalhos de teclado disponíveis nos Displays
Atalho de Teclado
0 (zero)
Enquadra o eixo selecionado, vertical ou horizontal
Barra de espaço
Reproduz ou pausa um Display
CTRL + 0 (zero)
Enquadra os eixos horizontais e verticais
CTRL + DELETE
Remove um ponto de pesquisa de um Display
CTRL + F6
Navega entre as penas do eixo vertical selecionado
CTRL + G
Exibe ou oculta a grade de um Display
CTRL + INS
Insere um ponto de pesquisa no centro da tela, usando a última configuração de pesquisa da sessão atual ou usando o modo Label - Nearest caso não tenha sido realizada nenhuma pesquisa
CTRL + K
Permite que o ponteiro do mouse permaneça fixo na tela durante uma pesquisa
CTRL + Sinal de mais (+)
Executa um zoom in no eixo do tempo
CTRL + Sinal de menos (-)
Executa um zoom out no eixo do tempo
CTRL + T
Exibe ou oculta o Painel de Tarefas
CTRL + TAB
Alterna o foco entre o Painel de Tarefas e os Displays
CTRL + Tecla de seta à direita
Move o ponto de pesquisa para a direita
CTRL + Tecla de seta à esquerda
Move o ponto de pesquisa para a esquerda
CTRL + Z
Executa um zoom back, quando disponível
DELETE
Remove a escala da área de plotagem associada ao Display selecionado
END
Move para o período atual de tempo
ENTER
Seleciona o Display ou a pena atual no Painel de Tarefas
ESC
Limpa a seleção atual
F6
Permite selecionar individualmente os eixos verticais
F11
Entra no modo Full Display Mode. Caso este modo já esteja ativo, volta para a visualização normal
H
Exibe ou oculta o Display selecionado no Painel de Tarefas
INS
Adiciona uma escala na área de plotagem associada ao Display selecionado
L
Adiciona ou remove a associação do gráfico
PAGE DOWN
Muda a escala de tempo do gráfico para unidades menores, como por exemplo de horas para minutos
PAGE UP
Muda a escala de tempo do gráfico para unidades maiores, como por exemplo de minutos para horas
Roda do mouse
Rola a área de Exibição horizontalmente ou verticalmente
Seta à direita
Move para o próximo ponto na escala de tempo
Seta à esquerda
Move para o ponto anterior na escala de tempo
Seta para baixo
Move para baixo o eixo selecionado
Seta para cima
Move para cima o eixo selecionado
SHIFT + TAB
Navega pelos Displays, no sentido anti-horário
Sinal de mais (+)
Executa um zoom in do eixo vertical selecionado
Sinal de menos (-)
Executa um zoom out do eixo vertical selecionado
TAB
Navega pelos Displays, no sentido horário
Tecla de aplicação ou de menu Tecla de aplicação ou de menu
Abre o menu contextual do Display
