Elipse Power
Elipse Power
•Agora o Modelador Elétrico é pré-criado em segundo plano quando o módulo Power.e3 é carregado no Elipse Power Studio para diminuir o tempo que o editor do objeto Configuração do Power leva para ser aberto na primeira vez.
•Modificado o valor padrão da propriedade Value das fontes de medidas Operator para 0 (zero).
•Alteradas as cores de fundo padrão para todos os containers, de RGB(180, 180, 180) para RGB(90, 90, 90).
•Criada a semântica de Falha no tipo de medida discreta *ProtectionMode.
•Implementada a compilação dos scripts das definições de comandos do objeto Configuração do Power.
•No Elipse Power Studio, as abas Comandos e Discretas do objeto Configuração do Power permitem agora redimensionar a lista de tipos, aumentando a área para edição da definição do tipo em si.
•No Elipse Power Studio, a lista de mensagens de compilação de scripts foi colocada em uma janela separada, Compilação do(s) Script(s).
•Implementada nas Subestações a conversão de Trecho em Conector e vice-versa. A conversão de Trecho para Conector é permitida somente se houver Trechos e seus respectivos displays selecionados. A conversão de Conector para Trecho é permitida apenas se só houver Conectores selecionados.
•Adicionadas ferramentas de alinhamento no PowerCAD.
•A barra de ferramentas do Modelador Elétrico foi dividida em quatro barras, Geral, Alinhamento e Grade, Elementos e Bays e Linhas de Transmissão.
•Criada a propriedade BackgroundImage nos objetos Sistema, Subestações e Alimentadores do modelo elétrico.
•Criados novos métodos no objeto PowerExplorer para inserir, remover e manipular abas que contenham Telas, InsertScreenTab, RemoveScreenTab e GetScreenTabFrame.
•Criada nova opção no menu contextual da Tela para permitir a importação de objetos do modelo elétrico.
•Criada a propriedade CommandConfirm no PowerExplorer, que define se é pedida ou não confirmação ao enviar comandos.
•Criada a propriedade ActiveTab no objeto PowerExplorer, que informa qual a aba está ativa no PowerExplorer.
•Implementada verificação para XControls do usuário no momento que é realizada a configuração na ferramenta de importação de objetos de Tela do Power.
•Modificadas duas mensagens que avisam o usuário que a classe necessária para importação dos objetos de Tela do Power não foi encontrada.
•Implementado o método GetMeasurement também nos objetos PowerProtectionDevice.
•Criada a propriedade BladePosition para definir a posição da lâmina nos objetos Chave e Chave Fusível da biblioteca Power Controls.
•Implementadas as opções de Desfazer e Refazer no modelador elétrico.
•Agora é possível redimensionar as áreas de objetos e Telas na janela do Importador de Objetos de Tela.
•Modificadas as janelas de Importação de Objetos de Tela para mostrarem as Subestações e os Alimentadores em uma árvore, ordenados por nome.
•Criado o evento OnCommandEx no objeto Configuração do Power.
•Criadas as medidas padrão analógicas *ProtectionOperateCurrent e *ProtectionStartCurrent, e as medidas padrão discretas *TapPositionA, *TapPositionB e *TapPositionC, bem como os comandos discretos *TapPositionA, *TapPositionB e *TapPositionC.
•Adicionado o objeto LinkNode à biblioteca PowerControls.
•Ajustada a importação para usar o novo objeto LinkNode da biblioteca PowerControls.
•Adicionado o objeto LinkNode em algumas Telas da aplicação de demonstração.
•As medidas das Proteções (PowerProtectionDevice) agora podem ser enviadas para os Estudos Elétricos (PowerEngine).
•Criado o objeto de dados PowerRecloser (Religador).
•Criado o objeto de dados PowerVoltageReg (Regulador de Tensão).
•Revisados os ícones dos elementos elétricos, padronizando os terminais em disposição vertical.
•Adicionada uma barra de progresso para a opção Adicionar Medidas Padrão.
•Modificada a implementação do PowerExplorer para usar um novo componente de grid de dados.
•Criadas duas novas propriedades no objeto PowerExplorer, SelectionColor e SelectionColorInactive, que configuram a cor de fundo da célula do grid nas abas de medidas (Analógicas, Discretas e Proteções) quando a célula está selecionada ou selecionada e inativa, respectivamente.
•O título da janela PowerExplorer, quando aberta via LinkNode, agora segue o mesmo padrão dos outros objetos da PowerControls.
•Modificado o Assistente (Wizard) de Projetos para copiar e adicionar ao Domínio as bibliotecas padrão (PowerControls e PowerDisplay).
•Agora as bibliotecas PowerControls e PowerDisplay estão também presentes na pasta Libraries, criada durante a instalação.
•Criada a propriedade AnalogInputMode no objeto PowerExplorer.
•No Elipse Power Studio, ao final do Assistente de aplicações, se for criada uma aplicação padrão, é aberto o Modelador Elétrico já com o nome do arquivo de modelo configurado.
•Criado objeto gráfico VoltageReg (Regulador de Tensão) para ser utilizado em conjunto com o objeto de dados Regulador de Tensão.
