Studio
Studio
•Corrigido problema de não mostrar o botão para abrir a janela de busca de arquivos nos campos de Associações Digitais ou Analógicas com propriedades que esperam um nome de arquivo de figura, como por exemplo a propriedade FileName do objeto Figura. Este bug ocorria desde a v3.2.137.
•Agora a página Posição da Janela de Propriedades é mantida selecionada, mesmo que se alterne entre uma Tela e um controle de Tela. Este bug ocorria desde a v1.19.133.
•Agora é possível mudar de maiúscula para minúscula, ou vice-versa, a escrita do nome de um objeto de raiz, Pasta ou Recurso sem que o nome seja incrementado. Este bug ocorria desde a v2.5.32.
•Corrigida a atualização das listas de Arquivos e Domínios recentes do menu Arquivo do Elipse Power Studio, quando falha a abertura do item. Este bug ocorria desde a v3.0.223.
•Resolvido problema no botão Fechar à esquerda das abas do Elipse Power Studio, que às vezes perdia cliques do mouse. Este bug ocorria desde a v3.1.98.
•Resolvido vazamento de memória em objetos da GDI no editor de Telas do Elipse Power Studio, que ocorria durante a edição do texto dos objetos DrawString.
•Corrigido problema dos links para o Manual de Referência e Scripts do Elipse Power dentro do Manual do Usuário do Elipse Power não funcionarem quando este era aberto dentro do Elipse Power Studio. Este bug ocorria desde a v3.2.118.
•Corrigido o problema das barras de ferramentas duplicadas quando é instalada uma versão de um idioma diferente do anteriormente instalado. Este bug ocorria desde a v1.22.71.
