Context
Context
Context(ContextName)
Retorna o objeto que implementa o contexto indicado pelo parâmetro ContextName, que deve ser uma String entre aspas duplas. Este método falha se nenhum objeto na hierarquia superior do objeto que está chamando este método implementar o contexto indicado. Os seguintes contextos estão disponíveis:
•Container: Objetos de servidor e do Viewer, ou seja, objetos inseridos em arquivos de projeto ou em pastas dentro de projetos
•Area: Áreas de Alarme, ou qualquer objeto de servidor cuja propriedade IsAlarmArea esteja configurada para Verdadeiro
•Device: Objetos Alimentador, Arranjo Fotovoltaico, Barramento, Bay, Caixa de Junção, Capacitor, Carga de Distribuição, Chave, Chave Fusível, Disjuntor, Gerador, Inversor, Linha de Transmissão, Parque Eólico, Planta Fotovoltaica, Reator, Regulador de Tensão, Religador, Segmento de Linha, Subestação, Transformador da Distribuição, Transformador de Dois Enrolamentos, Transformador de Três Enrolamentos, Trecho, Trecho de Corrente Contínua e Turbina Eólica
•Group: Objetos Grupo de Comandos, Grupo de Intertravamentos, Grupo de Medidas, Grupo de Proteções, Grupo de Séries Fotovoltaicas e Terminal
•SwitchGear: Objetos Chave, Chave Fusível, Disjuntor e Religador
•Transformer: Objetos Transformador da Distribuição, Transformador da Turbina Eólica, Transformador de Dois Enrolamentos e Transformador de Três Enrolamentos
Além destes, os seguintes contextos específicos estão disponíveis:
•Bay: Objeto Bay
•Blade: Objeto Pá do Rotor da Turbina Eólica
•Branch: Objetos Trecho e Trecho de Corrente Contínua
•Breaker: Objeto Disjuntor
•BusBar: Objeto Barramento
•Capacitor: Objeto Capacitor
•Commands: Objeto Grupo de Comandos
•Converter: Objeto Conversor da Turbina Eólica
•DistributionLoad: Objeto Carga de Distribuição
•Feeder: Objeto Alimentador
•Generator: Objeto Gerador
•GeneratorRotor: Objeto Rotor do Gerador da Turbina Eólica
•GeneratorStator: Objeto Estator do Gerador da Turbina Eólica
•GeneratorTerminal: Objeto Terminal do Gerador da Turbina Eólica
•GridTerminal: Objeto Terminal da Rede da Turbina Eólica
•Hub: Objeto Cubo do Rotor da Turbina Eólica
•Interlocks: Objeto Grupo de Intertravamentos
•Inverter: Objeto Inversor
•JunctionBox: Objeto Caixa de Junção
•LineSegment: Objeto Segmento de Linha de Transmissão
•Load: Objeto Carga
•Measurements: Objeto Grupo de Medidas
•Meteorological: Objeto Meteorológico da Turbina Eólica
•Nacelle: Objeto Nacelle da Turbina Eólica
•PhotovoltaicArray: Objeto Arranjo Fotovoltaico
•PhotovoltaicPowerPlant: Objeto Planta Fotovoltaica
•Protections: Objeto Grupo de Proteções
•Reactor: Objeto Reator
•Recloser: Objeto Religador
•Rotor: Objeto Rotor da Turbina Eólica
•String: Objeto Série Fotovoltaica
•Strings: Objeto Grupo de Séries Fotovoltaicas
•Substation: Objeto Subestação
•Switch: Objeto Chave
•SwitchFuse: Objeto Chave Fusível
•Tower: Objeto Torre da Turbina Eólica
•Transmission: Objeto Transmissão da Turbina Eólica
•TransmissionLine: Objeto Linha de Transmissão
•VoltageReg: Objeto Regulador de Tensão
•WindPowerPlant: Objeto Parque Eólico
•WindTurbine: Objeto Turbina Eólica
•Yawing: Objeto Orientação da Turbina Eólica
NOTA
Os nomes dos contextos estão sempre em inglês, e não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Para verificar o contexto a que um objeto pertence, abra sua Janela de Propriedades, selecione a aba Item e verifique os contextos válidos no quadro Contextos. Caso um objeto defina mais de um contexto, os nomes são apresentados em ordem alfabética, separados por vírgulas.
