Desafio VIII |
•Se o valor da Medida está entre 0 (zero) e 150, a cor de fundo do Display deve ser azul
•Se o valor da Medida está entre 150 e 300, a cor de fundo do Display deve ser vermelha
•Se o valor da Medida ultrapassa 300, todo o Display deve piscar
1.Crie um Display na Tela Tela_SE1 ao lado do Transformador TR-01.
2.Crie uma Associação por Tabela na propriedade ForegroundColor, conforme a figura a seguir.
Propriedade ForegroundColor
3.Crie uma Associação Digital na propriedade Visible, conforme a figura a seguir.
Propriedade Visible
