Documentação
Documentação
•Adicionada uma nota na propriedade GradientStyle, comum a objetos de Tela, indicando que esta propriedade não está disponível para os objetos Figura, Animação com Translação e Animação com Rotação no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v3.5.187.
•Corrigida a descrição da opção fmTextAlignCenter da propriedade TextAlign dos objetos MS Forms Caixa de Seleção, Texto e Botão de Opção no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v1.20.449.
•Corrigido o nome do evento Error, comum aos objetos de Tela MS Forms no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power, que estava incorretamente identificado como OnError. Este bug ocorria desde a v3.2.118.
•Corrigida a descrição do método LoadFormulaDlg do Viewer para conter informações mais precisas sobre os parâmetros e o valor de retorno no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
•Corrigida a grafia da palavra "ferramentas" no tópico Telas e Objetos de Tela - Configurações Gerais - Sobreposição de Objetos do Manual do Usuário do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v3.1.1.
•Atualizadas as descrições das colunas MinRecTime, MaxRecTime, Banda Morta e Unidade no tópico Storage - Configurações do Manual do Usuário do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v1.21.1.
•Atualizada a figura do AppBrowser no Manual do Usuário do Elipse Power e no Tutorial do Elipse Power HMI onde aparece o nó Tarefas, além de atualizar o texto descritivo no Manual do Usuário do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v4.5.252.
•Atualizadas as descrições de diversas propriedades do Manual de Referência e Scripts do Elipse Power para constar a informação de que são propriedades somente de leitura.
•Removidos os exemplos referentes a várias propriedades do objeto de Tela Animação com Translação no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v1.20.1.
•Corrigida a formatação de diversos estilos na documentação do Elipse Power para evitar linhas órfãs no formato PDF. Este bug ocorria desde a v4.8.24.
