Importação e Sincronização de Objetos do Elipse Power
•A ferramenta Importador de Objetos de Tela agora permite importar mais de um objeto por vez, criando automaticamente as Telas, se necessário.
•Criada uma ferramenta para sincronizar objetos de dados existentes e que ainda existem no modelo elétrico.
•Padronizado o comportamento das ferramentas Importador de Telas, Sincronização de Objetos de Dados e Sincronização de Objetos de Dados Existentes para os casos de ter ou não um Domínio aberto. Agora só é possível executar estas ferramentas se existir um Domínio aberto no Elipse Power Studio.
•Criada uma opção para que o usuário informe se deseja redimensionar a Tela, mantendo o tamanho dos objetos definido na biblioteca PowerControls, ao invés de redimensionar os objetos para que caibam na Tela.
•A interface do Importador de Objetos de Tela, que permite selecionar uma Tela específica, agora permite que as pastas criadas sejam renomeadas.
•O Importador de Objetos de Dados agora aproveita projetos que estejam no Domínio, ou permite sobrescrever projetos fechados fora do Domínio.
•Implementado suporte a eixos invertidos no Importador de Objetos de Tela.
•Implementada uma opção para permitir selecionar a cor de fundo das Telas que são criadas na importação de objetos de Tela.
•A propriedade Caption da Tela onde está sendo importada uma Subestação ou Alimentador, se ainda estiver com o valor padrão, recebe agora o nome da Subestação ou Alimentador importado.
•Modificada a nomenclatura das ferramentas disponíveis no menu Modelo Elétrico do objeto Configuração do Power.
•Implementada a sincronização dos novos objetos de dados Religador, Regulador de Tensão e Transformador da Distribuição.
•Implementada a importação dos objetos de Tela Religador, Regulador de Tensão e Transformador da Distribuição.
•Implementada a importação das Visualizações Esquemáticas e incluídas novas opções de configuração na janela Avançado.
