Elipse Power |
O Elipse Power integra em um único ambiente todas as informações necessárias para o processo de operação de redes de energia, maximizando a relação custo-benefício, bem como a confiabilidade do sistema. Através da aquisição de dados em tempo real, ferramentas de análise, relatórios de gestão e integração com sistemas corporativos, os operadores do sistema são capazes de tomar as decisões corretas de uma maneira rápida e confiável, resultando em ações que promovem a eficiência da rede, minimizando os impactos econômicos e ambientais.
Diante de sistemas cada vez mais complexos e em um cenário de desregulamentação do mercado, novos desafios são colocados. O Elipse Power foi construído tendo em mente um paradigma de constante mudança, onde aplicações para o SmartGrid podem ser construídas de uma maneira rápida e segura.
O Elipse Power é baseado no framework do Elipse E3, com isso é possível trabalhar com aplicações do Elipse E3, bem como utilizar todo o conhecimento de ferramentas prévio do software.
Modelador Elétrico
•Define a topologia e os parâmetros elétricos de todos os dispositivos da rede, gerando um banco de dados com as informações necessárias para executar os algoritmos de análise.
Modelador Elétrico
Modelagem de Dados
•Organiza a hierarquia dos ativos na planta, ligando informações em tempo real aos dispositivos da rede, como Transformadores, Disjuntores, Bays, Chaves, etc. Ele também fornece estrutura para receber valores provenientes de outras fontes de informação, como entradas informadas pelos operadores, dados calculados, dados vindos do sistema de faturamento, dados provenientes de outros Centros de Controle, etc.
Organizer
Objetos de Tela
•O Elipse Power cria automaticamente telas SCADA, utilizando bibliotecas de objetos de tela para representar cada componente da rede. Tais bibliotecas podem ser alteradas para atender às necessidades específicas de cada empresa. Cada tela pode representar uma subestação, um circuito ou toda a rede. As telas podem ser modificadas e importadas novamente mais tarde, sendo que apenas os componentes afetados serão alterados.
Objetos de Tela
Janela PowerExplorer
•A janela PowerExplorer está disponível em tempo de execução e mostra todas as medidas analógicas e discretas do objeto selecionado, permitindo alteração dos valores quando a fonte for do tipo Operator.
PowerExplorer
Com módulos projetados para atender às necessidades de cada tipo de instalação, o Elipse Power aplica algoritmos avançados para fornecer informações valiosas, permitindo manter a rede funcionando de forma mais eficiente e com maior disponibilidade.
Processador Topológico
•Responsável pelo processamento e geração da topologia do sistema, identifica em tempo real os caminhos de alimentação na rede. Ele permite a análise de quais elementos estão energizados ou não, diferenciando os níveis de tensão através de um padrão de cores definido pelo usuário. O algoritmo ainda calcula indicadores online, como número de consumidores sem fornecimento ou mesmo carga total desatendida.
Fluxo de Potência
•Calcula o estado do sistema elétrico (módulo de tensão e ângulo para cada nó), o fluxo de potência ativa e reativa que circula em cada trecho da rede, e a potência ativa e reativa injetada ou absorvida em cada nó elétrico. Este algoritmo permite a execução de simulações de ações de controle, tais como mudanças de tap dos transformadores, acréscimo ou decréscimo de geração e de cargas, além de conexão ou desconexão de bancos de capacitores e reatores.
Descarte de Cargas
•Módulo responsável por prevenir que processos industriais críticos, que possuam sistemas redundantes de suprimento de energia elétrica, sejam interrompidos durante a ocorrência de eventos não planejados, evitando prejuízos relacionados ao tempo de startup e reprocessamento de matéria-prima. Para isso, o módulo de descarte calcula o exato montante de cargas menos prioritárias que devem ser instantaneamente desligadas na ocorrência de eventos não planejados, adequando a carga do sistema elétrico à capacidade do sistema supridor remanescente e evitando problemas transitórios de estabilidade e de sobrecarga do sistema supridor. Esse módulo é capaz de trabalhar com relés de proteção padrão IEC 61850, utilizando mensagens GOOSE tanto para detectar eventos que necessitem de uma ação de descarte (por exemplo, abertura de uma linha de transmissão, desligamento de unidade geradora ou desvio de frequência na ilha elétrica), quanto para comandar o desligamento instantâneo das cargas selecionadas para o descarte.
