ProtectionOperate |
Recebe o valor inteiro vindo de uma Medida de tipo *ProtectionOperate, como um atalho para o valor da Medida. Esta propriedade informa qual a atuação da Proteção corrente. Os valores possíveis para esta propriedade são 0: Normal ou 1: Atuada. Esta propriedade facilita a criação de objetos, sejam de Tela ou de dados, que precisam da informação de atuação da Proteção, bastando que esta propriedade seja lida, ao invés de buscar por um objeto filho da Proteção. Esta propriedade é somente de leitura.
