<< Clique para Mostrar o Sumário >> E3Chart |
•Implementada uma opção de desenho das Penas em alta qualidade utilizando a biblioteca GDI+. Esta opção pode ser configurada pela propriedade RenderQuality do E3Chart.
•Adicionada a propriedade ShowBorder, que esconde ou mostra a borda externa do E3Chart.
•Adicionados elementos de referência visual no E3Chart, a Banda Normal e a Linha de Referência.
•Adicionadas as propriedades BorderStyle e TextColor que configuram, respectivamente, o estilo da borda e a cor do texto da Legenda do E3Chart.
•Implementada a personalização visual do cabeçalho da Legenda do E3Chart. Agora é possível alterar o estilo da borda (propriedade HeaderBorderStyle), a cor do texto (propriedade HeaderTextColor) e a cor de fundo (propriedade HeaderBackColor) das colunas da Legenda. Também é possível alterar a cor do texto do título (propriedade TitleColor) do E3Chart.
•Adicionada a propriedade Font, que permite configurar o nome, o estilo e o tamanho da fonte da Legenda do E3Chart.
•Adicionadas as colunas ScaleYMáx e ScaleYMín na Legenda do E3Chart, que apresentam os valores máximos e mínimos da escala vertical, respectivamente, configurados em cada Pena.
