<< Clique para Mostrar o Sumário >> Elipse Power |
•Criado um novo tipo de Cenário de Descarte de Carga, o Alívio de Carga. Este Cenário permite que o usuário defina um montante fixo a ser descartado por ilha elétrica no sistema.
•Criada a nova Medida Discreta *LoadStateOnScenario, que informa o que acontece com uma Carga em cada um dos Cenários de Descarte ou de Alívio de Cargas configurado, ou seja, se a Carga está indisponível, disponível mas não selecionada ou disponível e selecionada.
•Implementada nova propriedade Booleana Converged no Estudo Fluxo de Potência (PowerFlowStudy), que indica o resultado do último cálculo do Estudo.
•Agora, em instalações do Elipse Power, a propriedade Caption do objeto Viewer por padrão possui o valor "Aplicação Elipse Power Viewer".
•Criada a propriedade Screen para os objetos Alimentador e Subestação, que indica em qual Tela foi importado o modelo elétrico referente ao objeto.
•O objeto LinkNode agora pode abrir a Tela configurada na propriedade Screen do objeto de dados associado.
