Elipse Power
Elipse Power
Agora é possível utilizar outras definições de XControls na importação de objetos de Tela do Elipse Power.
O Modelador Elétrico do Elipse Power agora usa o .NET Framework 4 Client Profile.
Criados os objetos PowerProtectionGroup e PowerProtectionDevice, e adicionada a aba Proteções ao objeto Configuração do Power.
Criado no objeto Configuração do Power a possibilidade de configuração também das cores de tensão não energizadas.
Implementado o comportamento das cores de Medidas do Elipse Power sinalizarem a existência de alarmes ativos, diferenciando também se há alarmes ativos e não reconhecidos.
Alterada a janela PowerExplorer para poder ser chamada passando como objeto raiz uma Proteção.
Adicionada a coluna Tipo nos Editores de Alimentadores, Subestações e Linhas de Transmissão. Nesse coluna podem ser configuradas as propriedades CommandType, ProtectionType e MeasurementType, nos objetos onde se aplica.
Criada a aba Comandos na janela PowerExplorer.
Criado um botão na aba Comandos para mostrar os Intertravamentos da Unidade de Comando selecionada.
Implementada indicação de tap para Transformadores de 2 Enrolamentos no Modelador Elétrico.
Implementada proibição de envio de comandos quando o PowerExplorer é somente de leitura.
Implementada a aba Proteções no PowerExplorer.
Adicionado log das entradas e saídas do Power Engine.
Criada a propriedade PowerFlowIn nos Terminais, para uso futuro no Estimador de Estados.
Foi também corrigida a contagem de Barramentos na janela de estatísticas do Modelo Elétrico.
Criado um método no Viewer para retornar um objeto de configuração do PowerExplorer.
Criada nova propriedade para o objeto de configuração do PowerExplorer, para mostrar ou não a coluna com a estampa de tempo da Medida.
Criada propriedade para configurar o comportamento da aba Comandos quando existem Intertravamentos.
Criado o método CenterWindow, que centraliza a janela do PowerExplorer.
Adicionado suporte ao ilhamento de Geradores através da mudança automática de seus modelos em tempo de execução, conforme valores das Medidas GeneratorPriority e GeneratorParticipationFactor.
Implementada no Elipse Power Studio para as Unidades de Intertravamento ligadas a Medidas Discretas, a edição dos valores da propriedade ComparisonValue, usando as descrições das Semânticas.
Implementada na janela de Intertravamentos do PowerExplorer a apresentação do texto da Semântica junto com o valor, caso a Medida apontada seja Discreta.
Criada a propriedade ComparisonValueCaption, somente em tempo de execução, nos objetos Unidade de Intertravamento.
Criada a propriedade TabsEnabled, que permite configurar quais as abas do PowerExplorer devem ser mostradas.
Os valores de Medidas do Elipse Power agora propagam junto com o valor a informação da Fonte de Medida ativa. Essa informação vai para o campo ActiveSource (Fonte da Medida) dos Alarmes.
Criada a função global SourceTypeName, disponível em Associações e scripts, que retorna o nome associado ao valor do tipo de Fonte de Medida (PowerSourceType).
Criado no E3Browser o evento OnFormatCell, que permite personalizar a formatação dos textos das células do E3Browser.
No Modelador Elétrico, os elementos agora têm seu tamanho alinhado ao grid (caso este esteja habilitado) na primeira vez em que são inseridos.
Os elementos do Modelador Elétrico agora têm sua propriedade BaseVoltage configurada para 0 (zero) caso não estejam conectados (direta ou indiretamente) à Transformadores ou Geradores.
O duplo-clique no LinkNode agora faz com que o Modelador Elétrico navegue para a Subestação ou Alimentador correspondente.
Agora é permitida a edição da coluna Significado das Semânticas dos tipos de Medidas Discretas definidos pelo usuário.
Bloqueado o uso de caracteres reservados ("\/?:[]) para nomes de objetos do Elipse Power em todas coleções de itens das abas do objeto Configuração do Power. Além disso, foram bloqueados os nomes reservados padrão (True, False, Nothing, Empty, Null, Application).
Foram adicionados dois novos atalhos de teclado no Modelador Elétrico:
SHIFT: Quando pressionado, permite a criação consecutiva de vários elementos de um mesmo tipo (idem à função Cadeado)
CTRL + A: Seleciona todos os elementos
Ao inserir um Vértice no Modelador Elétrico, se o cadeado estiver desabilitado a ferramenta de seleção será habilitada.
A cada alteração topológica da rede no Modelador Elétrico, o Processador Topológico é executado e os elementos energizados ou desenergizados são indicados através de transparência.
Adicionados novos atalhos de teclado ao Modelador Elétrico:
R: Rotaciona os elementos selecionados em passos de 45 graus, no sentido horário
CTRL + R: Rotaciona os elementos selecionados em passos de 45 graus, no sentido anti-horário
