<< Clique para Mostrar o Sumário >> Declarando Variáveis |
É possível declarar variáveis implicitamente ou explicitamente.
Para declarar uma variável implicitamente, use o nome no script. Automaticamente, a variável é criada e inicializada com o valor da atribuição ou permanece com o valor EMPTY, ou seja, vazia ou sem nenhum valor, caso não receba nenhum valor antes de ser utilizada.
Esta é uma prática rápida, porém se o script é muito extenso, pode causar confusão e a criação de mais de uma variável com o mesmo nome, gerando erros no script.
Para declarar variáveis explicitamente, utilize o comando Dim, como no exemplo a seguir.
Dim Temperatura
Pode-se declarar múltiplas variáveis separando cada nome de variável com uma vírgula, como no exemplo a seguir.
Dim Esquerda, Direita, Topo, Base
Em virtude de os scripts no Elipse Power serem todos associados a um objeto em particular, as variáveis são sempre locais, válidas apenas para o escopo do script. Para ter-se variáveis públicas ou globais, deve-se criar um Tag Interno e utilizá-lo para armazenar o valor desejado.
