<< Clique para Mostrar o Sumário >> Style |
Determina o estilo do código de barras. As opções disponíveis para esta propriedade estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade Style
Opção |
Descrição |
0 - rv2NoBarcode |
Estilo de código de barras padrão |
1 - rv2Ansi39 |
Estilo de código de barras ANSI 3 de 9 (Código 39). Utiliza letras, números, -,*, $, /, +, %, etc. |
2 - rv2Ansi39x |
Estilo de código de barras ANSI estendido 3 de 9 (Código estendido 39). Utiliza caracteres completos ASCII |
3 - rv2Code_2_of_5 |
Estilo de código de barras 2 de 5. Utiliza somente números |
4 - rv2Code25intlv |
Estilo de código de barras intercalado 2 de 5. Utiliza somente números |
5 - rv2Code25mat ou rv2Matrix_2_of_5 |
Estilo de código de barras Matriz 25 |
6 - rv2Code39 |
Estilo de código de barras Código 39. Utiliza letras, números, -,*, $, /, +, %, etc. |
7 - rv2Code39x |
Estilo de código de barras Código 39 estendido. Utiliza caracteres completos ASCII |
8 - rv2Code_128_A |
Estilo de código de barras Código 128 A. Utiliza números, pontuação, ou letras |
9 - rv2Code_128_B |
Estilo de código de barras Código 128 B. Utiliza Strings, números, pontuação ou letras |
10 - rv2Code_128_C |
Estilo de código de barras Código 128 C. Utiliza somente números |
11 - rv2Code_128auto |
Estilo de código de barras Código 128 Automático. Utiliza caracteres completos ASCII. Seleciona automaticamente códigos entre 128 A, B e C para configurar no código de barras o valor menor |
12 - rv2Code_93 |
Estilo de código de barras Código 93. Utiliza letras, números, -,*,$, /,+,%, etc. |
13 - rv2Code93x |
Estilo de código de barras Código 93 estendido. Utiliza caracteres completos ASCII |
14 - rv2MSI |
Estilo de código de barras Código MSI. Utiliza somente números |
15 - rv2PostNet |
Estilo de código de barras PostNet. Utiliza somente números com um dígito de verificação |
16 - rv2Codabar |
Estilo de código de barras Codabar. Utiliza A, B, C, D, +, -, :, /, ou números |
17 - rv2EAN_8 |
Estilo de código de barras EAN-8. Utiliza somente números (sete números e dígito de verificação) |
18 - rv2EAN_13 |
Estilo de código de barras EAN-13. Utiliza somente números (12 números e dígito de verificação) |
19 - rv2UPC_A |
Estilo de código de barras UPC-A. Utiliza somente números (11 números e dígito de verificação) |
20 - rv2UPC_E0 |
Estilo de código de barras UPC-E1. Utiliza somente números. Usado para símbolos de compressão-zero UPC. Na propriedade Text pode-se digitar seis dígitos do código UPC-E ou 11 dígitos. Se um código com 11 dígitos é inserido, o código de barras converte para seis dígitos UPC-E, se possível. Senão, converte-se de 11 para seis dígitos UPC-E e nada é mostrado |
21 - rv2UPC_E1 |
Estilo de código de barras UPC-E1. Utiliza somente números. A largura da entrada de dados do UPC E1 é de seis caracteres numéricos |
22 - rv2RM4SCC |
Estilo de código de barras Royal Mail RM4SCC. Utiliza somente letras e números com dígito de verificação. Este código de barras é utilizado no Reino Unido |
23 - rv2UCCEAN128 |
Estilo de código de barras UCC/EAN_128. Utiliza caracteres completos ASCII. A versão especial do código 128 é usado na aplicação HIBC |
24 - rv2QRCode |
Estilo de código de barras bidimensional que permites caracteres numéricos, alfanuméricos e binários, além de caracteres kanji e kana |
25 - rv2Code49 |
Estilo de código de barras bidimensional de alta densidade contendo entre duas e oito linhas de oito caracteres cada |
26 - rv2JapanesePostal |
Estilo de código de barras usado pelo sistema de correios japonês |
27 - rv2Pdf417 |
Estilo de código de barras bidimensional de alta densidade que permite codificar até 1108 bytes de informação |
28 - rv2EAN128FNC1 |
Estilo de código de barras alfanumérico para identificação de contêineres na indústria de transportes marítimos |
29 - rv2RSS14 |
Estilo de código de barras formado por 14 caracteres numéricos |
30 - rv2RSS14Truncated |
Estilo de código de barras formado por 14 caracteres numéricos, incluindo 0 (zero) ou mais dígitos para uso em pequenos itens |
31 - rv2RSS14Stacked |
Estilo de código de barras formado por 14 caracteres numéricos em duas linhas por economia de espaço |
32 - rv2RSS14StackedOmnidirectional |
33 - rv2RSSExpanded |
Estilo de código de barras formado por 14 caracteres numéricos, incluindo informações tais como peso e data de validade |
34 - rv2RSSExpandedStacked |
Estilo de código de barras formado por 14 caracteres numéricos, incluindo informações tais como peso e data de validade, disposto em duas linhas por economia de espaço |
35 - rv2RSSLimited |
36 - rv2DataMatrix |
Estilo de código de barras bidimensional de alta densidade com módulos quadrados arranjados em um padrão de matriz retangular ou quadrada |
37 - rv2MicroPDF417 |
Estilo de código de barras bidimensional derivado do estilo rv2Pdf417, permite codificar até 150 bytes, 250 caracteres numéricos ou 366 dígitos |
38 - rv2MicroQRCode |
Estilo de código de barras bidimensional indicado para aplicações que usam pequenas quantidades de dados |
39 - rv2MaxiCode |
Estilo de código de barras especial que usa 256 caracteres, indicado para quantidades específicas de dados |
40 - rv2GS1QRCode |
Estilo de código de barras bidimensional que é um sub-conjunto do estilo rv2QRCode |
41 - rv2GS1DataMatrix |
Estilo de código de barras bidimensional usado na indústria de saúde |
42 - rv2Aztec |
Estilo de código de barras bidimensional que suporta os caracteres ASCII de 0 (zero) até 255 |
64 - rv2IntelligentMail |
Estilo de código de barras usado para correspondências domésticas nos Estados Unidos |
65 - rv2ITF14 |
Estilo de código de barras intercalado 2 de 5 |
66 - rv2Code_11 |
Estilo de código de barras que codifica números (0-9), hífen (-) e caracteres de início e parada, usado para equipamentos de telecomunicação |
67 - rv2SSCC_18 |
Estilo de código de barras composto de 18 caracteres para identificação de contêineres individuais |
68 - rv2Telepen |
Estilo de código de barras composto por um caractere de início, um dígito de verificação e um caractere de parada, usado na indústria manufatureira |
69 - rv2Pharmacode |
Estilo de código de barras composto apenas por números entre 3 (três) e 131070, usado pela indústria farmacêutica |
70 - rv2PZN |
Estilo de código de barras com o mesmo algoritmo do estilo rv2Code39, exceto que utiliza somente dígitos entre 0 (zero) e 9 (nove), usado para identificação de medicamentos e produtos de saúde na Alemanha |
71 - rv2HIBCCode128 |
Estilo de código de barras que usa o mesmo algoritmo do estilo Código 128, usado para identificação de produtos de saúde |
72 - rv2HIBCCode39 |
Estilo de código de barras que usa o mesmo algoritmo do estilo rv2Code39, usado para identificação de produtos de saúde |
73 - rv2ISBN |
Estilo de código de barras ISBN (International Standard Book Number) |
74 - rv2ISSN |
Estilo de código de barras ISSN (International Standard Serial Number) |
75 - rv2ISMN |
Estilo de código de barras ISMN (International Standard Music Number) |
76 - rv2IATA_2_of_5 |
Estilo de código de barras que é uma variação do estilo rv2Code_2_of_5, exceto que utiliza somente números com um dígito de verificação |
77 - rv2BC412 |
Estilo de código de barras que usa números e caracteres de A a Z, usado para identificação de pastilhas semicondutoras |
78 - rv2Plessey |
Estilo de código de barras unidimensional que usa dígitos hexadecimais, usado principalmente em bibliotecas |
79 - rv2IntelligentMailPackage |
Estilo de código de barras mais eficiente que o estilo rv2IntelligentMail |
