<< Clique para Mostrar o Sumário >> Delay |
Especifica um tempo de espera para o objeto. Esta propriedade afeta a duração de tempo entre eventos Change consecutivos, gerados quando o usuário clica e mantém pressionada a Barra de Rolagem. O primeiro evento ocorre imediatamente. O tempo de espera até a segunda ocorrência do evento é de 5 (cinco) vezes o valor especificado nesta propriedade. Após o tempo inicial, o intervalo entre os eventos é o valor especificado para esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é 50ms. Isto significa que o objeto inicia o primeiro evento depois de 250 ms, ou 5 (cinco) vezes o valor especificado, e inicia cada evento subsequente depois de 50 ms.
