PositiveFlowIn
PositiveFlowIn
Booleano Esta propriedade relaciona o sinal de medidas de corrente ou potência com a direção do fluxo. Se o valor é Verdadeiro, valores positivos representam a entrada de corrente ou potência, ou seja, deste Terminal para um equipamento, e se o valor é Falso, valores positivos representam a saída de corrente ou potência, ou seja, deste Terminal para outros componentes externos. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo.
