<< Clique para Mostrar o Sumário >> GetMeasurement |
GetMeasurement(Terminal, Type)
Retorna o objeto de Medida de tipo Type instanciado no Terminal de um equipamento. Se esta Medida não existir, retorna um erro. O parâmetro Terminal pode ser uma String vazia (no Grupo de Medidas), "Measurements" (equivalente a uma String vazia), "Terminal1" (no Terminal 1), "Terminal2" (no Terminal 2), "Terminal3" (no Terminal 3), "GridTerminal" (no Terminal da Rede da Turbina Eólica) ou "GeneratorTerminal" (no Terminal do Gerador da Turbina Eólica). Além destas Strings, também é possível especificar os valores inteiros 0 - tsNone: No Grupo de Medidas, equivalente à uma String vazia ou "Measurements", 1 - tsTerminal1: No Terminal 1, 2 - tsTerminal2: No Terminal 2 ou 3 - tsTerminal3: No Terminal 3.
