Retentive
Retentive
Booleano Esta propriedade controla se o valor da Fonte de Medida Analógica do tipo Operator deve ser mantido em tempo de execução enquanto o Domínio está carregado. O valor da Fonte de Medida Analógica é sincronizado entre servidores em standby. Este comportamento é equivalente à propriedade Retentive dos Tags Internos. O valor padrão desta propriedade é Falso.
NOTAS
Assim como na propriedade Retentive de Tags Internos, a estampa de tempo e a qualidade do valor NÃO SÃO retentivos.
Em sistemas 32 bits (x86), espera-se que esta implementação não tenha impacto no uso de memória do E3Run se está desabilitada. Já em sistemas 64 bits (x64), pode haver um ligeiro aumento no consumo de memória, mesmo se esta propriedade está desabilitada. Este aumento de memória é tanto maior quanto mais Fontes de Medida Analógica houver em uma aplicação. Naturalmente, habilitar a propriedade implica sempre em aumento no uso de memória.
