<< Clique para Mostrar o Sumário >> Adicionando um Script |
Para adicionar um script a um objeto, siga estes procedimentos:
1. Selecione o objeto para criar o script e clique na aba Scripts.
Aba Scripts
2. Clique em Script para abrir o Editor de Scripts, conforme a figura a seguir.
Adicionando um script ao objeto
3. Digite os comandos em VBScript na caixa de edição de texto.
NOTA |
Utilize o caractere de sublinhado para acrescentar uma quebra de linha e deixar o código mais legível. O caractere de sublinhado indica que o código continua na linha subsequente. |
O código a seguir contém um exemplo de script.
If intTemperaturaCaldeira3 > 120 and _
intTemperaturaCaldeira4 > 120 Then
bEnviarAlarme = True
bAlarmeLigado = True
End If
Cada evento pode ter vários scripts e vários Picks associados, chamados Ações do Evento. A lista das ações pode ser vista na parte superior da janela de edição de scripts. Cada objeto pode ter qualquer quantidade de eventos com scripts ou Picks associados.
NOTA |
Ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer uma das ações descritas anteriormente, abre-se um menu contextual que possibilita recortar, copiar ou colar scripts e Picks entre eventos. |
