<< Clique para Mostrar o Sumário >> UnitPrefix |
Indica a grandeza da quantidade a ser descartada, caso a propriedade AmountType esteja configurada para 1 - atAbsolute. Caso contrário, esta propriedade é ignorada. Os valores possíveis para esta propriedade são 0: Nenhuma (padrão), 3: Quilo, 6: Mega ou 9: Giga. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo.
