<< Clique para Mostrar o Sumário >> GetChildObject |
GetChildObject(ObjectPath)
Este método retorna uma referência para o objeto filho apontado pelo parâmetro ObjectPath. Com isto é possível acessar todas as propriedades e métodos deste objeto, semelhante ao funcionamento do método GetObject. Este método falha se o caminho apontado por ObjectPath contiver uma propriedade ou método ao final. O caminho apontado pelo objeto filho não é um caminho desde a raiz (o arquivo .prj) e sim um caminho sempre a partir do objeto onde o método é chamado.
NOTA |
Este método NÃO existe no objeto Application do Servidor e nem nas Pastas de Aplicativo, porém existe no objeto Application do Viewer e é acessível mesmo em um Elipse Power Viewer em modo Somente Leitura. |
