<< Clique para Mostrar o Sumário >> MsSQLProvider |
Configura ou retorna o provedor de dados OLE DB para acesso a um SQL Server. Os valores possíveis para esta propriedade são 1: SQLOLEDB ou 2: MSOLEDBSQL (padrão).
NOTA |
A opção de provedor de dados SQLOLEDB foi descontinuada pela Microsoft e não deve ser utilizada. Entretanto, aplicações criadas em versões anteriores à versão 6.0 continuam funcionando normalmente. No caso de uma atualização destas aplicações para a versão 6.0, o Elipse Power adiciona automaticamente à String de conexão o parâmetro de compatibilidade "DataTypeCompatibility=80". |
