Aba Exibições
Aba Exibições
Esta aba mostra as Penas correspondentes aos dados disponíveis na aba Conexões. Ao clicar com o botão direito do mouse em uma Exibição, o menu contextual da figura a seguir é mostrado, e as opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Menu contextual de uma Exibição
Opções disponíveis no menu contextual de uma Exibição
Selecionar Colunas
Permite selecionar quais as colunas são mostradas para as Penas
Atualização Automática
Habilita ou desabilita o modo de atualização automática
Mostrar Linhas da Grade
Mostra ou esconde as linhas de grade na área das Penas
Mostrar Pontos Mín./Máx.
Mostra ou esconde os pontos mínimos e máximos das Penas
Mostrar Legenda Local
Mostra uma legenda com o nome da Pena e a respectiva cor
Interpolar
Utiliza interpolação para desenhar a Exibição
Ao selecionar a opção Selecionar Colunas, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Legenda
Janela Legenda
Opções disponíveis na janela Legenda
Disponível(eis)
Colunas disponíveis para visualização. Consulte a tabela a seguir para mais informações sobre estas colunas
Adicionar
Move a coluna selecionada para a lista Selecionada(s)
Remover
Remove a coluna selecionada da lista Selecionada(s)
Subir
Move a coluna selecionada uma posição para cima na lista Selecionada(s)
Descer
Move a coluna selecionada uma posição para baixo na lista Selecionada(s)
Selecionada(s)
Colunas selecionadas para visualização
As colunas disponíveis para visualização estão descritas na tabela a seguir.
Coluna
Duração da Última Consulta
Tempo transcorrido da última consulta, em milissegundos
Estado da Última Consulta
Status da última consulta
Estampa de tempo
Estampa de tempo do valor da Pena no ponto de pesquisa
Fonte da Pena
Tag fonte dos dados da Pena
Horário Final do Período
Data e hora final do período consultado
Horário Inicial do Período
Data e hora inicial do período consultado
Intervalo de Tempo do Período
Intervalo de tempo do período consultado
Intervalo de Valor do Período
Intervalo de valores do período consultado
Máx. (Período)
Valor máximo da Pena no período consultado
Máx. (Visível)
Valor máximo da Pena no período visível do Display
Máx. da Escala Vertical
Valor máximo da Escala Vertical
Média (Período)
Média do período consultado
Média (Visível)
Média do período visível no Display
Mín. (Período)
Valor mínimo da Pena no período consultado
Mín. (Visível)
Valor mínimo da Pena no período visível do Display
Mín. da Escala Vertical
Valor mínimo da Escala Vertical
Pontos Recebidos
Total de pontos recebidos da Pena
Qualidade
Qualidade do valor da Pena no ponto de pesquisa
Título da Escala Vertical
UE
Unidade de engenharia do valor da Pena
Valor
Valor da Pena no ponto de pesquisa
Valor no Fim do Período
Valor final interpolado do período consultado
Valor no Início do Período
Valor inicial interpolado do período consultado
As colunas Estampa de tempo, Qualidade, UE e Valor correspondem, respectivamente, às propriedades TimeStamp, Quality, EU e Value dos pontos de pesquisa nas Penas. Caso não haja pontos de pesquisa definidos, estas colunas exibem a indicação "Nenhum Ponto de Pesquisa". Já as colunas Máx, Média e Mín correspondem, respectivamente, aos valores máximos, médios e mínimos do intervalo de valores requisitados para os Tags.
NOTAS
Para reordenar as colunas de uma Legenda, utilize as opções Subir ou Descer.
As opções disponíveis para colunas de Legendas, incluindo a largura, aplicam-se somente à Exibição selecionada.
O valor da coluna Média baseia-se em dados que, em níveis de zoom muito pequenos, podem estar comprimidos, desta forma podendo alterar o valor efetivamente calculado.
Cada Pena tem uma caixa de seleção, que indica a visibilidade ou não na Exibição, um ícone com a cor e o nome. Ao clicar com o botão direito do mouse em uma Pena, o menu contextual da figura a seguir é mostrado, e as opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Menu contextual de uma Pena
Opções disponíveis no menu contextual de uma Pena
Enviar para Frente
Move a Pena selecionada para uma posição superior na ordem de sobreposição das Penas. As opções disponíveis são Enviar para Frente: Move a Pena selecionada para a primeira posição ou Avançar: Move a Pena selecionada uma posição acima
Enviar para Trás
Move a Pena selecionada para uma posição inferior na ordem de sobreposição das Penas. As opções disponíveis são Enviar para Trás: Move a Pena selecionada para a última posição ou Recuar: Move a Pena selecionada uma posição abaixo
Enquadrar
Enquadra a Pena da Exibição selecionada tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal
Adicionar Linha Guia Horizontal Associada
Adiciona uma Linha Guia Horizontal associada a esta Pena automaticamente
Editar
Permite editar as informações da Pena selecionada
Mostrar Detalhes
Mostra uma janela com informações detalhadas da Pena
Excluir Pena
Exclui a Pena selecionada da Exibição
NOTAS
Ao desmarcar a caixa de seleção ao lado de uma Pena, esta Pena para de receber dados em tempo real.
Clicar no ícone da cor de uma Pena abre a caixa de diálogo padrão para seleção de cores do Windows.
Ao selecionar a opção Editar no menu contextual de uma Pena, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Editar
Janela Editar
Opções disponíveis na janela Editar
Título
Permite alterar o título de uma Pena
Conexão
Permite selecionar o tipo de conexão de uma Pena. Os valores possíveis são Discreto ou Contínuo
Tipo de linha
Permite selecionar o tipo de linha de uma Pena. Os valores possíveis são Nenhum: Sem linha, apenas pontos, Sólida: Linha sólida, Área: Desenha a área da Pena, Traço: Linha tracejada, Traço Ponto: Linha com traço-ponto ou Traço Ponto Ponto: Linha com traço-ponto-ponto
Tipo de ponto
Permite selecionar o tipo dos pontos de uma Pena. Os valores possíveis são Nenhum: Sem indicação do ponto, Círculo, Quadrado, Triângulo ou Losango
Largura da linha
Permite configurar a largura da linha de desenho de uma Pena
Tipo
Permite configurar o tipo da conexão. Os valores possíveis são Não ligar pontos ruins: Não conecta pontos com qualidade ruim, Ligar até ruim: Conecta pontos até que a qualidade seja ruim ou Ignorar ruim: Ignora pontos com qualidade ruim
Varredura (ms)
Permite configurar o tempo de varredura de uma Pena
NOTA
As opções Tipo de linha e Tipo de ponto não podem ser configuradas simultaneamente com o valor Nenhum.
Ao clicar na opção Mostrar detalhes no menu contextual de uma Pena, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Detalhes
Janela Detalhes
Opções disponíveis na janela Detalhes
Conexão
Mostra o nome da conexão da Pena
Fonte
Mostra a fonte de dados da Pena. Para Tags remotos, o formato desta opção é o mesmo descrito no tópico Sintaxe das Associações
Estado
Mostra o status da última consulta da Pena
Duração
Mostra o tempo de duração da última consulta da Pena
Pontos recebidos
Mostra o número de pontos recebidos na última consulta da Pena
Também é possível editar as Escalas vertical, Numérica, e horizontal, de Tempo, de uma Exibição. A figura a seguir mostra o menu contextual com as opções disponíveis para a Escala Numérica.
Opções para a Escala Numérica
Selecione a opção Editar para abrir a janela da figura a seguir.
Janela Escala Numérica
Opções disponíveis na janela Escala Numérica
Título
Mostrar título
Habilita ou desabilita a visualização da Escala Vertical
Superior
Inferior
Mostrar linhas de grade
Habilita ou desabilita a visualização das linhas de grade da Escala Vertical em relação à Escala de Tempo
Escala do eixo digital
Ajusta a Escala Vertical para visualização de variáveis digitais ou discretas
Enquadrar automaticamente
Ao selecionar esta opção, as Penas que utilizam esta Escala Vertical são permanentemente enquadradas de acordo com o período visível. Neste modo, a Escala Vertical não pode ser arrastada
A figura a seguir mostra o menu contextual com as opções disponíveis para a Escala de Tempo.
Opções para a Escala de Tempo
Janela Escala de Tempo
Opções disponíveis na janela Escala de Tempo
Início
Data e hora iniciais mostradas na Escala de Tempo
Fim
Data e hora finais mostradas na Escala de Tempo
Mostrar linhas da grade
Mostra ou esconde as linhas de grade relativas à Escala de Tempo
NOTA
Para adicionar ou excluir Escalas Numéricas, use as opções Adicionar Escala e Remover Escala junto à Escala. Não é possível excluir a Escala Numérica original nem é possível adicionar ou excluir a Escala de Tempo. Para criar Escalas de Tempo, adicione uma nova Exibição.
