Bibliotecas |
Possível causa
Foi apagado algum XControl da Biblioteca que estava sendo usada dentro desta Tela ou então foi removido do Domínio a Biblioteca que contém este XControl.
Solução
No primeiro caso, se foi apagado o XControl, não há mais como recuperá-lo. Para corrigir o erro, apague o objeto ElipseX que ficou dentro da Tela. Pelo Organizer pode-se ver um ponto de interrogação sobre o ícone do objeto. Na Tela aparece um quadrado preto com um "X". No segundo caso, adicione a Biblioteca ao Domínio.
Possível causa
Alguns ActiveX utilizados nesta Tela não foram registrados e adicionados no computador.
Solução
Registre e adicione o ActiveX através da opção Adicionar ActiveX, disponível no menu Ferramentas. Para tanto, deve-se ter o arquivo OCX que contém a Biblioteca.
Possível causa
Este erro indica que o controle ActiveX inserido não está licenciado no computador. Durante a instanciação, o controle procura no Registro do Windows pela chave de licença (HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses) e, caso não encontre, retorna este erro. Existem chaves de licença para os controles ActiveX, tanto para ambientes de desenvolvimento quanto para tempo de execução.
Solução
Para resolver este problema, é preciso adquirir a licença deste controle ActiveX e registrá-lo no computador.
Possível Causa
Provavelmente, uma das Bibliotecas foi criada a partir da cópia da outra, permanecendo as duas com o mesmo identificador.
Solução
Para este caso, é necessário remover uma das Bibliotecas do Domínio.
