Documentação |
•Removida a informação de compatibilidade com o E3Chart nos métodos AddField e RemoveField do objeto Consulta e removido o texto que indicava que as propriedades DataSource, Fields, GroupBy, Having, OrderBy, Table e Where do objeto Consulta eram somente de leitura mas podiam ser alteradas em tempo de execução no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v1.20.1.
•Corrigidas as designações de Estudos Elétricos nas propriedades ActiveSource e StudyInputSource das Medidas Analógicas e Discretas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v3.5.245.
•Corrigido o exemplo do método Export do objeto Relatório no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power para adicionar o caso relativo ao formato Texto (5) na estrutura Select Case. Este bug ocorria desde a v3.5.158.
•Corrigida a descrição da propriedade FillStyle do objeto Tela e comum aos objetos de Tela no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v4.7.115.
•Atualizadas as descrições das propriedades BackupDiscardInterval, BackupDiscardTimeUnit, DiscardInterval, DiscardTimeUnit, EnableBackupTable, EnableDiscard, VerificationInterval e VerificationUnit, que são comuns aos objetos Servidor de Alarmes, Estudo Elétrico de Autorrecuperação, Histórico e Storage, para que indicassem a qual objeto se referem no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v3.0.365.
•Atualizado o exercício sobre expressões no capítulo Associações do Tutorial do Elipse E3 Desenvolvedores. Este bug ocorria desde a v4.5.250.
•Corrigida a figura da Lista de Propriedades que aparece no capítulo Iniciando a Aplicação do Tutorial do Elipse E3 Desenvolvedores. Este bug ocorria desde a v4.7.292.
•Corrigido o código fonte do terceiro item do tópico Consulta - Exercícios - Atualizar do Tutorial do Elipse E3 Avançado. Este bug ocorria desde a v4.7.120.
•Corrigida uma situação onde alguns tópicos que não deveriam ser incluídos na documentação do Elipse Power em CHM estavam sendo indevidamente incluídos. Este bug ocorria desde a v4.5.99.
•Reintroduzido o parágrafo sobre variáveis de contexto que havia sido removido do Manual do Usuário do Elipse Power no tópico Associações. Este bug ocorria desde a v4.0.205.
•Corrigido o nome da propriedade que define o estilo do traço de uma Pena, PenLineStyle, no Manual do Usuário do Elipse Power e no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v3.5.98.
•Removida a indicação de que a propriedade Size não pode ser alterada após ativar a comunicação nos objetos Bloco de Comunicação, Bloco de Comunicação OPC e Bloco de Comunicação OPC UA do Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v1.20.237.
•Adicionado o valor do parâmetro ClassName para o objeto Driver de Comunicação OPC UA no método CreateFile do objeto E3StudioApplication no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v4.5.204.
•Corrigidos os valores padrão das propriedades GradientStyle (Tela), BorderStyle (Escala), MatchEntry (Lista), GridLinesType (E3Browser), LineStyle (Figura do Relatório) e Alignment (Texto do Relatório) no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
•Adicionada a descrição da propriedade Screen dos equipamentos Alimentador e Subestação do Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v4.6.65.
•Corrigidos textos em vários tópicos do Tutorial do Elipse Power HMI. Este bug ocorria desde a v4.7.301.
•Corrigida a denominação do objeto Configuração do Power em toda a documentação do Elipse Power. Este bug ocorria desde a v3.5.252.
