SummaryFunc |
Determina o tipo de função que é usada para processar os valores do campo especificado na propriedade DataField, como listado na tabela a seguir. Esta propriedade só é válida quando a propriedade SummaryType tem valor diferente de 0 (zero).
Opções disponíveis para a propriedade SummaryFunc
Opção |
Descrição |
0 - rv2Sum |
Calcula a soma de todos os valores dentro do intervalo de totais especificado (padrão para grupo, página ou Relatório) |
1 - rv2FAvg |
Calcula a média de todos os valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
2 - rv2Count |
Conta o número de valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
3 - rv2Min |
Mostra o menor valor (valor mínimo) dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
4 - rv2Max |
Mostra o maior valor (valor máximo) dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
5 - rv2Var |
Calcula a variância dos valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
6 - rv2VarP |
Calcula a variância populacional dos valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
7 - rv2StdDev |
Calcula o desvio padrão dos valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
8 - rv2StdDevP |
Calcula o desvio padrão populacional dos valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
9 - rv2DSum |
Calcula a soma de todos os valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
10 - rv2DAvg |
Calcula a média baseada nos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou relatório) |
11 - rv2DCount |
Conta o número dos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
12 - rv2DVar |
Calcula a variância dos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
13 - rv2DVarP |
Calcula a variância populacional dos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
14 - rv2DStdDev |
15 - rv2DStdDevP |
Calcula o desvio padrão populacional dos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório) |
