GUID |
Propriedade de leitura e escrita que identifica este objeto, caso a propriedade Type seja igual a 2 - nitGUID. Se a propriedade Type é diferente de 2 (dois), a leitura desta propriedade retorna erro. Já a escrita nesta propriedade força sempre com que a propriedade Type seja modificada para 2 (dois). O valor desta propriedade é uma String do tipo GUID (Globally Unique Identifier, ou Identificador Único Global), um valor de 128 bits. Caso esta propriedade seja configurada com o valor "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}", este objeto é identificado como Null.
