FieldId |
Identificador único da coluna deste Campo em um E3Alarm. Os valores possíveis desta propriedade estão descritos na tabela a seguir.
Valores possíveis para a propriedade FieldId
Coluna |
Descrição |
1 |
AckRequired |
Evento precisa de reconhecimento manual (Verdadeiro) ou automático (Falso) |
2 |
Acked |
Evento foi reconhecido ou não |
3 |
ActorID |
Nome do operador que reconheceu este Evento |
4 |
ChangeMask |
Não é usado e o valor é sempre igual a 0 (zero) |
5 |
ConditionName |
Nome da condição, no caso de um Alarme (Banda Morta, Digital, Discreto, Nível ou Taxa de Variação) |
6 |
ConditionActive |
Indica se a Fonte de Alarmes está em Alarme ou não |
7 |
Cookie |
Valor usado internamente pelo Servidor de Alarmes |
8 |
Enabled |
Determina se a verificação de Alarme está habilitada ou não |
9 |
EventCategory |
Categoria do Evento. Para Alarmes, os valores possíveis são Banda Morta, Digital, Discreto, Nível ou TaxaDeVariação |
10 |
EventType |
Tipo de Evento |
11 |
Message |
Texto configurado na Fonte de Alarme |
12 |
Quality |
Qualidade do valor da Fonte de Alarme no momento de um Evento |
13 |
Severity |
Valor da severidade configurada na Fonte de Alarme |
14 |
Source |
Expressão utilizada para avaliar as condições de Alarme |
15 |
SubConditionName |
Nome da sub-condição, se é um Evento de Alarme |
16 |
EventTime |
Data e hora de um Evento |
17 |
EventTimeUTC |
Data e hora de um Evento, no formato UTC |
18 |
CurrentValue |
Valor atual de uma Fonte de Alarme, como um número de ponto flutuante |
19 |
AlarmArea |
Nome da Área a qual uma Fonte de Alarme pertence |
20 |
AlarmSourceName |
Nome da Fonte de Alarme |
21 |
EventTimeMS |
Data e hora de um Evento, em milissegundos |
22 |
InTime |
Data e hora de entrada de um Evento |
23 |
InTimeMS |
Date e hora de entrada de um Evento, em milissegundos |
24 |
OutTime |
Data e hora de saída de um Evento |
25 |
OutTimeMS |
Data e hora de saída de um Evento, em milissegundos |
26 |
AckTime |
Data e hora do reconhecimento de um Alarme |
27 |
AckTimeMS |
Data e hora do reconhecimento de um Alarme, em milissegundos |
28 |
FullAlarmSourceName |
Nome completo de uma Fonte de Alarme |
29 |
FormattedValue |
Valor formatado |
30 |
InTimeDbl |
Data e hora de entrada de um Evento, como um número de ponto flutuante |
31 |
OutTimeDbl |
Data e hora de saída de um Evento, como um número de ponto flutuante |
32 |
AckTimeDbl |
Data e hora de reconhecimento de um Evento, como um número de ponto flutuante |
33 |
EventTimeDbl |
Data e hora de um Evento, como um número de ponto flutuante |
34 |
EventCLSID |
Identificador único de um Evento |
35 |
ActiveSource |
Fonte de Medida ativa da Fonte de Alarme no momento de um Evento |
36 |
Unbound |
Indica se o Evento está vinculado a uma Fonte de Alarme ou não |
37 |
Deleted |
Indica se o Evento foi removido ou não |
38 |
AllowShelving |
Indica se o Evento permite o arquivamento ou não |
39 |
Shelved |
Indica se o Evento foi arquivado ou não |
40 |
ShelvedTime |
Data e hora do arquivamento de um Evento |
41 |
ShelvedOutTime |
Data e hora de desarquivamento ou 0 (zero) caso um Evento ainda não tenha sido desarquivado |
42 |
ShelveDuration |
Tempo de duração, em minutos, que um Evento esteve arquivado |
43 |
ShelveMaxDuration |
Duração máxima, em minutos, que um Evento pode permanecer arquivado |
44 |
ShelveCount |
Número de vezes que um Evento foi arquivado |
45 |
ShelveMaxCount |
Número máximo permitido de arquivamentos de um Evento |
46 |
ShelveActorID |
Nome do operador responsável pelo arquivamento de um Evento |
47 |
ShelveReason |
Motivo do arquivamento de um Evento |
48 |
E3TimeStamp |
Data e hora da ocorrência de um Evento no formato do Elipse Power |
49 |
Suppressed |
Indica se o Alarme foi suprimido ou não |
50 |
SuppressedTime |
Data e hora da supressão do Alarme |
51 |
SequentialNumber |
Número sequencial do Alarme |
52 |
AlarmState |
Estado atual do Alarme |
53 |
ShelvedExpirationTime |
Indica a data e hora programada para que este Alarme saia da condição de arquivamento |
