OnCancel |
OnCancel(ActorID, WriteValue, FeedbackValue, Failed)
Define qual tarefa é executada quando o método Cancel, disponível na instância do objeto Unidade de Comando, for chamado. A tarefa mais básica realizada neste evento é a escrita do valor do campo Cancel Value (configurado na área de Ações de Comandos) na propriedade CancelWriteTag (configurado no objeto de Comando) e o ajuste do valor do parâmetro Failed.
Descrição dos parâmetros
Nome |
Descrição |
ActorID |
Informa para o script o nome do usuário passado no parâmetro ActorID do método Cancel na Unidade de Comando. Se omitido na chamada do método, assume o logon do usuário do Elipse Power Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método foi originada no servidor |
WriteValue |
Informa os valores configurados na área de criação de Ações de Comando para este evento, de acordo com o tipo da ação, como por exemplo "Abrir" ou "Fechar". Este parâmetro possui o valor do campo Cancel Value |
FeedbackValue |
Este parâmetro contém os valores configurados na área de criação de Ações de Comando para este evento. Este parâmetro possui inicialmente o valor do campo Cancel FeedBack. Caso necessário, o script pode modificar este valor, e ao final do script é o valor modificado que é esperado como retorno. Isto possibilita que comandos do tipo incremental sejam avaliados |
Failed |
Booleano utilizado para indicar a detecção de falhas nos scripts das Ações de Comando. Este valor deve ser obrigatoriamente colocado em Falso caso a ação tenha sucesso, visto que inicia o script com o valor em Verdadeiro |
